Forumindex › Forums › Modellen › Astra › s'morgens witte pluim bij starten Astra H 2007, 1.7 CDT
- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 16 april 2011om 04:56 door
wim-v6.
15 april 2011 om 10:42 #17235678
Astra H 2007, 1.7 CDTI, 110K
’s morgens bij het starten heel duidelijk een flinke witte pluim. Ook gek dat er ’s morgens nog druk op het waterresevoir staat… Dit in combinatie met koelvloeistof bijvullen… Iemand een idee?15 april 2011 om 13:45 #17855981Witte rook ’s morgens kan over het algemeen geen kwaad.Is vaak de verdamping van vocht in je uitlaatsysteem.Als hij na warm rijden nog blijft roken is er wel iets aan de hand.
Dat kan dan koelvloeistof zijn die via een defecte kopakking in je oliekanalen komt en via de uitlaat verdwijnt.
Druk in het resevoir als de motor koud is is wel vreemd…..Zijn de koelslangen ook hard?…..
Als je de dop van het koelwaterreservoir eraf haalt en de auto start en gas geeft en weer los laat,komen er dan luchtbellen uit het reservoir en/of stijgt het niveau?
Bedoel je dat je een keertje hebt bijgevult?…Of moet je het regelmatig doen?….:hmmz
Na lang gereden te hebben zit en dan nog een gelige sludge op je oliedop en/of koelvloeistof dop?….Is het koelwater helder?:thumbdown
Succes
Dannis
15 april 2011 om 13:55 #17855982Hoi Dannis,
Het regelmatig bijvullen van de koelvloeistof. Hij pluimt ook bij flink doortrekken alleen kan ik niet zien of die wit of zwart is. Er zijn flinke pluimen te zien als het donker is en de koplampen van achterliggers staan erop.
Ronald
15 april 2011 om 14:21 #17855983Pluimen in de koplampen zeggen niks. heeft mijn diesel ook, gewoon roeten.
Hoe vaak en hoe veel kvs vul je bij?15 april 2011 om 15:16 #17855984[rquote=1914538&tid=146435&author=KeyzerDo]Hoi Dannis,
Ronald[/rquote]
En de rest van mijn vragen?….doe daar wat mee en dan hoor ik het graag…..flink doortrappen wil zeggen veel luchtverplaatsing door de uitlaat ,dus veel meer vocht van de koelvloeistof(mits de koppakking lek is…)
Rook moet dan echt wit zijn….en als je ver gereden hebt en de auto stil zet en als er dan nog vocht in de uitlaat zit…..foute boel…..
nogmaals succes
Dannis
16 april 2011 om 04:56 #17855985110pk CDTi??
Met roetfilter neem ik aan??
zo, ja: Die dampen s’ochtens bij optrekken wit inderdaad, en hoe vlotter je trekt hoe meer deze pluimt.
Beetje roken mag de diesel wel, en vooral s’avnds is dat goed zichtbaar in de koplampen van de achter ligger, een beetje rook lijkt al heel wat als je het in de speigel ziet, en dat terwijl je achterligger het niet eens op zal merken.
Er zit op de Astra-H ook een koelvloeistof slang die regelmatig wil gaan lekken, dat kan ook je koelvloeistofverlies verklaren.
daar kunnen anderen je weer meer over vertellen.
