Sluts in min motor weer
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) Sluts in min motor weer
  • #17235921
    corsa k
      20 August 2010
      He hallo heb weer het zelfde:swear probleem heb sluts in mijn motor waar door die weer slecht loopt.
      Heb al meerder keren mijn olie vervangen en schoon gemaakt maar komt elke keer weer .
      Het maakt ook niet uit of ik er olie in doe die goedkoop is of heel duur .
      Het moet om de 3 maand schoon gemaakt worden .
      Heeft iemand voor mij een op:hmmz lossing .
      Alvast bedankt
      corsa k
      #17859051
      harryastra
        13 November 2006
        Sludge is toch niet erg?! Had het eerst oo, toen ik nog veel korte stukjes reed. Inmiddels ben ik vaker en langer onderweg en heb ik geen last meer van drap onder de oliedop.
        Denk dat er een ander probleem is
        #17859052
        corsaracer
          1 January 2005
          hoeveel km rij je naar je werk/school…
          #17859053
          corsa k
            20 August 2010
            Niet veel elke dag 4 keer 4 kilometer 6 keer per week en dan ook niet harder als 50 km per uur door Delfzijl van huis naar werk en weer terug .
            #17859054
            corsaracer
              1 January 2005
              kijk daar heb je het probleem denk ik al….
              je rijd dus heel erg veel korte stukjes waarbij je motor dus niet warm wordt, waardoor het vocht wat in de olie zit niet kan verdampen en via de ontluchting kan ontsnappen.
              dan kun je de duurste olie erin gooien en dan krijg je nog sludge vorming.
              een eenvoudige oplossing is elke weer een goed stuk rijden waardoor de OLIE (niet je koelvloeistof) eens goed warm word en daardoor het vocht eruit kan….
              #17859055
              GSI Racer
                25 June 2009
                je geeft aan dat hij ook slecht loopt.
                koppakking al eens laten controleren?
                het kan ook nog zijn dat je carterontluchtingen verstopt zijn, dan krijg je ook sludge vorming.
                #17859056
                Fearless
                  9 January 2005
                  En je koelvloeistof blijft mooi van kleur?
                  Niet dat je straks het welbekende scheurtje in de kop hebt…….
                  Maar van kortste stukjes rijden krijg je ook witte sludge in de motor.
                  #17859057
                  DarkNL08
                    7 March 2010
                    Had ik maar wat slutjes in mijn auto zitten… :P:P
                    Maare ontopic, heb ook wel ‘s gelezen dat het goed is om een keer een lange afstand lekker door te rijden…
                    #17859058
                    woltrazz
                      23 February 2011
                      hebben we laatst over gehad op school:P
                      Gewoon een keer een flink stuk rijden en dan moet het wel opgelost zijn.:D
                      Trouwens
                      Heb je ook zwarte gruis in je Oliedop?:agent
                      #17859059
                      corsa k
                        20 August 2010
                        He hallo bedankt voor de reacties heb geen olie in mijn koelvloeistof en hij gebruikt ook geen koelvloeistof.
                        De slangen gaan altijd dicht zitten als ik daar last van heb .
                        Heb er nu een toevoeging ingedaan en hoop dat het nu oplost zo niet dan maar naar die heimat en trappe met dat hok tot dat die duitse politie:fy1 me in haalt .
                        Nou mensen gegroet en bedankt .
                        #17859060
                        GSI Racer
                          25 June 2009
                          dan moet je snel zijn, want ze willen nu overal snelheidslimiet gaan invoeren:swear
                          #17859061
                          dj-gino
                            6 November 2010
                            @ woltrazz
                            dat is denk ik black sluts dat is zeer slecht voor een motor
                            denk dat als je je motor eens goed reinigd dat wel weg is ma is veel werk
                            dan zul je de kleppendeksel er af moeten halen en de karter pan de kanalen door spuiten en in de carterpan en kleppendeksel de black sluts verwijderen en daarna een motor flush uitvoeren
                            beste is om het met forté te doen 3 flesjes motorflush bij de olie let wel op dat het olie peil neit over max komt ! eventueel beetje olie aflaten van te voren en dan de motor lopen laten een uur lang om de 10 min de motor even 15 sec op 3000 tot 3500 toeren houden maar mag niet met de auto gereden worden als de motorflush er nog in zit !!
                            en dan een nieuwe oliefilter er op eneen flesje Forté Top End Treatment er in dan de nieuwe olie er bij beste is half synthetische olie te pakken en geen joekie foekie olie ma wel een beetje kwaliteit olie en dan lopen maar ;)
                            gr gino
                            #17859062
                            gertjuh1968
                              20 February 2011
                              ik weet zo niet of jij aan je kleppendeksel een slangetje hebt zitten die naar je kapje van de carbarateur loopt.
                              deze
                              Let wel op dat het slangetje er weer op moet zitten bij de keuring.
                              dit slangetje treks het condens mee de carbateur in en dan krijg je sluts.
                              dat slangetje zat bij mij ook vaak vol met gele troep, ik noemde het altijd majonase ziekte.
                              ik reed ook altijd korte stukje. sins ik de olie heb vervest hab ik er geen last meer van, ik heb de olie erin gedaan die voorgescheven werd voor mijn auto (kroon olie) bij mijn was het gauw over die gele troep.
                              misschien heb je er wat aan.
                              #17859063
                              corsa k
                                20 August 2010
                                He bedankt allemaal voor jullie reacties .
                                Heb er zoon flesje in gedaan en heb nog geen last weer gehad .
                                Maar hij loopt nog steeds niet goed .
                                Hij schommelt stationeer met de toeren ,slaat bij heel warm weer af trekt slecht en stinkt naar benzine.
                                Ben alles alweer bij langs geweest maar weer eens niets gevonden .
                                :swear :swear
                                #17859064
                                GSI Racer
                                  25 June 2009
                                  temp. sensor?
                                  lambda
