sluitplaat lager achteras
Forumindex Forums Modellen Ascona sluitplaat lager achteras
  • #17264403
      welke maat lagers moeten er in de achteras van een b :hmmz
      oplossing hier onder :thumbup
      nou zit er aan 1 kant een sluitplaat en aan de andere kant 2
      waarom dit?
      bij een andere as van me zit links en rechts de zelfde.
      #18220559
      jojonopel
        7 September 2006
        Zie ander topic van mauscona : mijn ombouw naar 5×120
        De standaard achteraslager voor de ascona B met 19S motor
        meet binnen 41,5mm, buiten 72mm;
        Volgens de SKF catalogus.
        #18220560
          had t al gevonden en heb ook al lagers,
          bedankt
          Stom is mn eigen toppic :sleeping
          nou die sluitplaten nog, ik zie de reden niet.
          #18220561
          jojonopel
            7 September 2006
            Speling opvangen ?
            #18220562
              Dat verhaal snap ik,
              Maar, aan 1 kant schroef je een afsluitplaat erop met, uitstulping, aan de andere kant een plaat zonder uitstulping, met een dunne er tegen aan met uitstulping,
              Dus aan de ene kant zit 1 plaat en aan de andere kant 2
              #18220563
                das heel,vreemd
                bij de assen die ik los gehad heb waren beide zijden gelijk volgens mij
                moet ik me al raar vergissen :???: :hmmz :hmmz :hmmz
                #18220564
                Manta-aero
                  Bedoel je dit?
                  Zoja, dat tussenplaatje is voor het gebruik van een ankerplaat voor schijven achter. Deze zaten onder andere op de Commodore B en Manta 400. Hiermee wordt de ruimte opgevuld omdat de ankerplaat dikker is als bij de trommelremmen.
