slotje is uit de deur hoe repareren
Forumindex Forums Modellen Ascona slotje is uit de deur hoe repareren
  • Dit onderwerp bevat 6 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 juni 2016om 10:41 door Anoniem.
  • #17276827
    vincent1306
      30 May 2016
      hallo mijn slot is uit mijn ascona b van de deur, iemand ervaring hier mee en weet hoe je het deurpaneel moet verwijderen moet je dat handvat er van halen en de trekklink en hoe?
      #18320077
      jethro
        3 February 2008
        De raamslinger er af halen: met een kleine schroevendraaier de borgveer wegdrukken.
        Bij de raamslinger de deurpaneel naar binnen drukken, er zit ook een plastiekenkapje daar de schroevendraaier tussen steken met de raamslinger.
        Je hebt daar ook een special tool voor, werkt handiger en sneller.
        Pas op voor het wegspringen van de veer, die heb je weer nodig.
        De rest is een makkie, bij de treklink alleen de buitenrand er af halen.
        De zwarte slotstift er uit draaien, de handvat zit met twee grote schroeven vast, kijk maar in de gaten.
        Deurpaneel rustig lostrekken.
        Deurfolie er af als die er zit.
        De zaak is bloot.
        #18320078
        CommoCruiser
          23 March 2007
          Je kan ook zelf een special tool maken.
          Pak een dun stalen of alu stripje van een paar cm breed.
          Vouw 1,5 cm van het uiteinde haaks om, klaar !
          @KadAstra-EF wrote:
          De achterkant van de raamslinger ziet er zo uit, let vooral op het metalen haakje IN de raamslinger:
          en
          en deze nog
          Zet de raamslinger rechtop.
          Haak het omgezette lipje aan de bovenkant achter de slinger, voor het eventueel nog aanwezige kunststof ringetje, zodat de special tool achter één punt van het veertje haakt.
          Druk voorzichtig naar beneden en beweeg met de ronding van de slinger mee.
          Mocht het veertje wegschieten en kwijt zijn :
          http://copeparts.nl/nl/shop/overstijgend/sub,2/pid,6079
          #18320079
          jethro
            3 February 2008
            Met een lasdraad haaks omgebogen lukt ook, als de veer boven de raamslinger komt dan met een tang de veer loshalen.
            #18320080
              Ik trek altijd gewoon n stukje (poets) doek
              Tussen de slinger en die kunstof ring door
              Dan trek je dat veertje mee
              #18320081
              H-400
                3 November 2006
                Verdomme Louwe, das een gouden tip!
                Ik heb wel een tool, maar onderweg ben je d’r niks mee. En een poetsdoek heb je steeds mee.
                #18320082
                  whahahaha zo zie je maar ;)
                  had ook wel eens n tooltje gemaakt
                  en toch vind ik t doekje handiger werken
                  veertje springt dan ok niet weg :D
