Slot kapot Omega `96
Forumindex Forums Modellen Omega Slot kapot Omega `96
  • #17230252
    Yannick20
      26 May 2010
      Normaal ben ik te vinden in het tigra gedeelte maar mijn ouders hebben ook een omega.
      Nu werd ik gisteravond gebelt dat de deur aan de bestuurders kant niet meer dicht gaat.
      Ik ernaartoe en even gekeken en het deurpaneel eraf gehaalt maar je komt er lastig bij.
      Nu denk ik dat de veer wat binnenin zit is afgebroken maar weet ik niet zeker.
      Hij valt niet meer in het slot.
      Nu was mijn vraag of er mischien nog andere oplossingen zijn dan een nieuw slot.
      Heb even liggen zoeken en volgens mij krijg je ze zelfs niet meer.
      Enigste optie is volgens mij nog de sloop maar dan moet er natuurlijk net eentje staan.
      Passen hier ook andere sloten op? en iemand enig idee wat het kostenplaatje dan ongv is?
      Alvast bedankt voor de reactie’s!!!
      Mvg Yannick
      #17785571
      Jack-omegax3.0xe
        23 September 2007
        Wat bedoel je met slot?? De servo of de handgreep waar het slot in zit??? Handreep heb ik nog liggen voor een b1. Cilinder zul je dan even moet omzetten. Pm maar even bij intresse.
        #17785572
        Yannick20
          26 May 2010
          nou normaal als je de deur dicht doen valt de zijkant met dat lipje in de deur in dat ” ronde” stangetje zegmaar.. maar dat doe ie dus niet meer,,, je kan de deur 100 x dicht gooie maar sluit niet meer af..
          Hoop dat het beetje duidelijk is :jerry :wors
          #17785573
            Slotmotor vervangen voor een die wel werkt..
            willem
            #17785574
            Jack-omegax3.0xe
              23 September 2007
              slot zelf is kapot. Werkt het ook niet als je met een pen of schroeven draaier het ronde stangetje nadoet als de deur open staat. dus net alsof je de deur dicht gooit.
              Werkt het dan wel heb je grote kans dat de scharnier pennen ver heen zijn. en het slot goed afgesteld moet worden.
              #17785575
              Yannick20
                26 May 2010
                Bedankt voor alle reactie’s!!
                Is weer gemaakt heb er een van de sloop gehaalt en erin gezet.
                Mvg Yannick
