slot gaat niet meer open
Forumindex Forums Modellen Tigra slot gaat niet meer open
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17226719
    utregone
      24 June 2005
      Sinds gisteren gaat mijn slot van de bestuurderskant niet meer open. Met de afstandbediening kan ik nog wel de andere deur en achterklep openen (centrale afstandbediening).
      Je hoort wel een klik, maar hij blijft op slot.
      Weet iemand wat ik hier aan zou kunnen doen?
      Alvast bedankt!
      #17738436
      sharkmot
        18 June 2009
        eerst de oorzaak opzoeken.
        dus de deurkaat er af halen en dan het slot bekijken.
        misschien is er wel een stangetje kapot of slot zelf
        kan van alles zijn.
        #17738437
        utregone
          24 June 2005
          tja, als ik de oorzaak weet dan hoef ik ook geen vraag te stellen toch?
          Maar krijg maar eens de deurkast van binnen open als de deur niet open gaat, dat lukt dus niet…
          #17738438
          Bu5t3d
            12 September 2009
            misschien stomme opmerking maar gaat het slot ook niet los als je aan het “pinnetje” trekt boven op de deurkast?
            #17738439
              als die niet omhoog wil en je hoort wel een klik, dan kan het zijn dat de stang die aan jou stelmotor vast zit, los zit. Had dit laatst ook bij de corsa, best vervelend, maar is zo op te lossen hoor:D
              #17738440
              utregone
                24 June 2005
                aan het pinnetje trekken helpt inderdaad ookniet
                @2e-c14nz: heb het vaker gehad en dan ging hij plotseling wel open. hoe heb jij dat opgelost dan?:D
                #17738441
                  Paneel er af gehaald, en mn handen open gehaald aan het ijzer van de deur:P Het bleek dat de pin van de stelmotor los was gegaan. Deze kun je gewoon terug drukken. Succes :D
                  #17738442
                  utregone
                    24 June 2005
                    oke thnx! ik ga er van het weekend eens naar kijken
                    weet je op welke plekken het panneel allemaal vast zit?
                    #17738443
                    Bu5t3d
                      12 September 2009
                      * bovenin met die plastic strip tegen het raam (die bovenop je scherm ligt als het waren)
                      * onder deze strip hangt hij in 5 of 6 beugeltjes
                      * onderin 3 schroeven
                      * en met een paar drukkers.
                      * onder het handvat/tweeter/spiegelversteller met 2 schroeven
                      ik het altijd eerst de schroeven los gemaakt.
                      en daarna die strip bovenop,
                      als je dan je paneel onder los hebt getrokken (lees: met beleid)
                      kan je hem als het waren boven uit die haakjes lichten.
                      #17738444
                        Let er ook op dat je de folie goed terug plaatst. Desnoods opnieuw vast tapen. Wanneer je dit neit doet, kan er water in je deur komen te staan.
                        #17738445
                        utregone
                          24 June 2005
                          origineel gepost door Bu5t3d
                          oke, dank je!
                          Heb er al naar gekeken, maar krijg de plastic strip niet los. Kan ik er met een schroevendraaier onder om hem op te wippen of gaat er dan van alles kapot?
                          #17738446
                          utregone
                            24 June 2005
                            origineel gepost door 2e-c14nz
                            oke, zal er aan denken!
                            #17738447
                            Bu5t3d
                              12 September 2009
                              origineel gepost door utregone
                              oke, dank je!
                              je kan het beste in de achterkant van de deur beginnen. ik had er een hele brede schroevendraaier onder gestoken, en toen voorzichtig gedraait zodat hij een stukje omhoog kwam. en dat doe je dan bij heel die strip. hij zit er wel strak tussen, maar bij mij is hij niet kapot gegaan, en hij is ook best wel stevig
                              #17738448
                              groenetijger
                                13 December 2007
                                Raam ff naar beneden doen, en als je de strip aan de achterzijde omhoog haalt dan kun je em eruit trekken.
                                Lichte verbuiging is mogelijk, maar tijdens het plaatsen druk je dat gewoon weer recht.
                                De strip breekt niet gauw hoor, dan moet je em eerst een keer keer doorbuigen :D
                                #17738449
                                utregone
                                  24 June 2005
                                  oke thnx, probeerde het met het raam dicht, zal dit eens proberen
                                  #17738450
                                  groenetijger
                                    13 December 2007
                                    Met raam open gaat het makkelijker.. En mocht je dan uitschieten ga je niet vol tegen je raam aan :D
                                    #17738451
                                    Bu5t3d
                                      12 September 2009
                                      ben benieuwd of het al gelukt is
                                      #17738452
                                      utregone
                                        24 June 2005
                                        nog geen tijd gehad :D
                                        zal dit weekend hopelijk zijn
                                        #17738453
                                        utregone
                                          24 June 2005
                                          het is gelukt! De deur kan weer open. :angel
                                          enige nadeel is dat ik niet precies weet hoe ik het nou gemaakt heb.
                                          Heb de kap los gehaald (er af ging niet met de deur dicht) en kon er zo redelijk bij. Het slot zit goed verstopt in de deur pfff. Vervolgens wat hendelstjes en pinnetjes heen en weer gehaald en plotseling ging hij open. Nog flink wat keren het slot open en dicht gedaan, zonder problemen.
                                          Weet iemand wat nu het probleem kan zijn, ik kon het zo snel niet zien eigenlijk :wtf
                                          #17738454
                                          CQPV6
                                            8 October 2008
                                            misschien een stangetje vast op dood punt, ook al wel eens gehad, kan maar zo weer een hele poos goed gaan
                                            #17738455
                                            utregone
                                              24 June 2005
                                              laten we het hopen :D
