slot bijrijdersdeur blijf telkens hangen/ onderdeel nodig
Forumindex Forums Modellen Omega slot bijrijdersdeur blijf telkens hangen/ onderdeel nodig
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17217174
    Blackbull
      29 July 2004
      Hallo omega rijders. Mijn deur aan de bijrijders kant gaat niet meer van het slot. Nu beweegt het pinnetje wel met de cv maar hij schiet telkens weer terug. Hoe demonteer ik de deurpaneel om een kijkje te nemen? Het betreft een omega B uit 96.
      Alvast bedankt:thumbup
      #17611180
      RAL
        13 September 2008
        even uitwerken!
        #17611181
        RAL
          13 September 2008
          speakertje bij de spiegel eraf trekken.
          onderkant paneel de parkers eruit schroeven.
          het rode ovale teken van het afsluitknopje met een schroevendraaier eruit pulken daar achter zit een schroef.
          achter het handvat waarmee je hem dicht trekt zit ook een schroef bestaat uit 2 delen kun je los trekken.
          van de ontgrendel handel de achterplaat eruit trekken met een schroevendraaier (waarmee je van binnen uit open maakt)
          paneel lostrekken
          dan de draden van de verlichting bij het lampje los halen.
          plasticfolie in de deur moet terug geplaatst worden i.v.m. lekkage
          ik denk dat ik er zo wel ben.
          #17611182
          Blackbull
            29 July 2004
            bedankt ral!:thumbup De deur zit wel op slot dus weet niet of ik bij dat rode plaatje kan maar dat zal ik wel even bekijken. Ik heb in ieder geval genoeg info. Thanks
            #17611183
            fluks
              20 October 2005
              staat volgens mij wel in de howto wel oppassen met de folie en de auto niet op contact zetten anders kan je airbag af gaan
              #17611184
              Jack-omegax3.0xe
                23 September 2007
                kun je niet met de hand het pinnetje omhoog doen??
                Gr Jack
                #17611185
                Blackbull
                  29 July 2004
                  haha nee, dat zou wel heel makkelijk zijn en dat is uiteraard het eerste wat je dan probeert….
                  Is geen beweging in te krijgen…
                  #17611186
                  Botho
                    29 May 2009
                    Hier heb je blackbull bij de eerste poging,
                    http://www.youtube.com/watch?v=97KVEIzmnJU
                    Hier gaat het al beter,
                    #17611187
                    Blackbull
                      29 July 2004
                      nou wilde ik vandaag beginnen maar de punten waar ik het paneel moet loshalen zijn niet zichtbaar omdat de deur dus dicht zit en het dashboard in de weg zit. Ik zie geen mogelijkheid het paneel nu los te halen… Iemand tips?:swear
                      #17611188
                      roekenest
                        8 February 2008
                        je zal dan toch moeten proberen om de stangetjes in de deur te pakken te krijgen ..
                        zelf ook gedaan tis een rotklusje met veel schaafplekken maar anders kom je er ni bij
                        #17611189
                        CQPV6
                          8 October 2008
                          accupolen los en dan de deur met de hand van’t slot doen geen optie?
                          #17611190
                          kadettje-89
                            19 February 2007
                            lijkt mij ook wel als je de polen los haald van de accu en er weer op zet dat ie open schiet.moet je wel met zn 2 zijn en snel.bij mn pontiac werkt dat wel hoor ik had probleem ook met deur.ff polen los gehaald en erop en toen schoot ie van slot af.en hoe zit het met de sedan blackbull.laat nu eens wat foto,s zien.ik ben benieuwd naar mn oude sedan.grtz
                            #17611191
                            Blackbull
                              29 July 2004
                              ga ik dat even proberen bedankt:thumbup
                              Met de sedan gaat het nog steeds niet goed. Kop blijkt gescheurd dus we gaan het blok van die andere kadett erin hangen. Volgende week vrijdag maar eerst eens naar de keuring brengen en kijken wat daar uit komt. Als ie door de keuring komt zonder al te veel kosten bestel ik een nieuwe radiator en gaan we de motorswap doen. Foto’s komen…. als ik hem gewassen en klaar heb. :angel Als je even je e-mail via u2u geeft dan mail ik even de foto’s van de eerste werkzaamheden in de garage
                              #17611192
                              Jack-omegax3.0xe
                                23 September 2007
                                Als je alle schroeven waar je aan komt los haalt en met je raam open de deur bekleding omhoog wipt.
                                Kun je met je hand erachter en dan proberen het slot open te maken.
                                Gr Jack
                                #17611193
                                Blackbull
                                  29 July 2004
                                  Met de accupolen eraf is inderdaad niet gelukt dus ik ben gister middag op bovenstaande manier aan de gang gegaan. Hij is nu open en gemaakt. Zoals roekenest al aangaf is mijn onderarm goed rood maar alles werkt weer gelukkig. Bedankt voor de info allen:thumbup
                                  #17611194
                                  Jack-omegax3.0xe
                                    23 September 2007
                                    mooi dat het gelukt is.
                                    Gr jack
                                    #17611195
                                    roekenest
                                      8 February 2008
                                      mooi zo … dat t gelukt is
                                      wat was t nou ?… mss interessant voor anderen ?
                                      slot stuk?
                                      #17611196
                                      Blackbull
                                        29 July 2004
                                        Nou, hoe leg ik het uit. Aan de binnenkant van de deur waar alles bij elkaar komt qua stangetjes (deurklink buiten/binnen/slot enz) schiet het allemaal net verkeerd waardoor het motortje de knop niet omhoog kan duwen. Nu blijft het probleem ook telkens terug komen. Ik rij ook zonder deurpaneel zodat ik telkens met de hand het weer goed kan drukken zodat de deur weer open gaat. Dan gaat het een paar dagen goed.
                                        Het valt me op dat het ook telkens voordoet als iemand aan de klink zit als ik de vergrendeling afhaalt. Normaal moet dat toch kunnen denk ik? Dat witte kapje wat er normaal overheen zit is er wel af. Zou dit de oorzaak kunnen zijn?
                                        Alvast bedankt
                                        #17611197
                                        Jack-omegax3.0xe
                                          23 September 2007
                                          Der zal een vergrendeling weg of kapot zijn.
                                          Wordt een nieuwe of van de sloop.
                                          Gr Jack
                                          #17611198
                                          Blackbull
                                            29 July 2004
                                            oké bedankt jack,
                                            Iemand deze liggen toevallig? Totdat ik een nieuwe heb gevonden wacht ik nog wel even met het deurpaneel terug te monteren.
                                            #17611199
                                            Blackbull
                                              29 July 2004
                                              Ik heb het ook al bij te koop gevraagd neergezet maar ik denk dat er hier meer mensen kijken dus vandaar dat ik het hier ook vraag. Als iemand dat gedeelte nog heeft liggen (bv mensen die een deur overhebben o.i.d.) dan hoor ik het graag even. Bij de plaatselijke sloop stonden geen omega’s helaas:hmmz
