Slippende koppeling
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Slippende koppeling
  • #17271719
    Spacejam
      21 November 2006
      Ik heb een z19dth motor waarvan de koppeling lijkt te slippen bij hogere toeren (boven 2500 toeren) als ik vol gas geef, niet extreem maar wel merkbaar. Ik heb tevens de standaard testjes gedaan zoals de handrem erop en op laten komen etc. Dat geeft allemaal geen problemen. Daarnaast lijkt het heel af en toe dat de koppeling niet helemaal vrij is bij het schakelen, net alsof het dan nog langzaam draait waardoor het schakelen heel af en toe vreemd voelt. Is de koppeling versleten of is er iets anders aan de hand?
      #18283213
      Haasje17
        8 September 2009
        Denk eerder dat je drukgroep dan versleten is. Als die niet helemaal vrij komt. Of je druklager. Gewoon gehele set vervangen zal het wel allemaal oplossen.
        #18283214
        Spacejam
          21 November 2006
          Iemand ervaring met deze verkopen? http://www.ebay.nl/itm/ZWEIMASSEN-KUPPLUNGSSATZ-LUK-GM-ASTRA-H-SIGNUM-VECTRA-C-ZAFIRA-B-1-9-CDTI-08-/331134539091″ onclick=”window.open(this.href);return false;
          #18283215
          Spacejam
            21 November 2006
            hmm, ik krijg wel tegenstrijdige berichten, heb het op twee plaatsen op basis van het vin nummer opgevraagd.
            Parts2Clear in de UK zeg lux&sachs
            DA parts.nl zeg lux&lux
            Wat is waarheid?
            Het gaat in dit geval om een astra h met z19dtj motor en m32 versnellingsbak. Had het even hier gepost om dat er hier meer 1.9d rijders zijn.
            #18283216
            remutr
              7 August 2012
              en weer een m32 bak die de geest gegeven heeft, dat gaat een heel duur geintje worden, ,met wat pech mag je motor los op je bak eronder vandaan te krijgen om bij je drukgroep te komen
              #18283217
              Spacejam
                21 November 2006
                Bak zelf werkt nog prima, geen van de bekende symptomen
                #18283218
                remutr
                  7 August 2012
                  blijft de m32 heel valt het druklager/koppelingsplaten eruit, weet niet hoeveel km je bak erop heb zitten maar naar mijn mening zijn de bakken bij opel niet duurzamer geworden.
                  Met de jonge Opels hoor je nu zoveel mee bak problemen dan met de oudere corsa, astra, vectra’s. en nog irritanter je kan er niet mee bij komen, bij de laatste goede opel een omega kan je de bak zo laten zakken, lukt niet meer met die heerlijke budget voorwiel aandrijvers
                  #18283219
                  Opeltje17
                    18 January 2012
                    Lagers in de bak zijn een zwak punt van de M32 heeft verder niks met het koppelen o.i.d te maken.
                    Daarbij vervangen valt ook allemaal wel mee, subframe moet eronder uit en dan kan je overal wel goed bij, dat is bij een vectra B astra G etc net zo.
                    Zou een set zoeken waar ook een dubbelmassa vliegwiel bij zit, grote kans dat deze ook op z’n eind is.
                    #18283220
                    remutr
                      7 August 2012
                      Als de lagers het zwakke punt zijn, kan je de bak ook beter gelijk onderhanden laten nemen, je wil toch niet hebben dat je je platen, drukgroep, vliegwiel vervangen heb en een half jaar later de boel weer los kan door een kapot lager.
                      #18283221
                      tdi120pk
                        18 December 2014
                        http://www.vliegwiel-store.nl” onclick=”window.open(this.href);return false;
                        Geen ervaring mee, maar kwam deze site laatst al eens tegen.
                        #18283222
                        Opeltje17
                          18 January 2012
                          Misschien is dat wel al gebeurt :shock:
                          #18283223
                          remutr
                            7 August 2012
                            Daar heb jij weer gelijk in.
                            me zoektocht word lastig maar ik wil een Opel zonder m32 bak, geloof dat je dan alleen bij een automaat uit komt
                            #18283224
                            Spacejam
                              21 November 2006
                              Het lijkt erop dat ik een luk-luk set nodig heb. Schijnbaar hebben de eerdere z19dth een luk-luk en de latere een luk-sachs
