Slippende automaat
Forumindex Forums Modellen Manta Slippende automaat
  • #17238579
    opelmania
      9 April 2006
      Sinds kort is mijn automaat (2.0S 1982) begonnen met slippen.
      Wanneer ik de olie weer bijvult tot max slipt hij minder, maar hij slipt :???:
      Wie heeft er ervaring met automaten en kan mij hier meer over vertellen.
      En ik heb wat gegoogled en bij enkele bedrijven informatie aangevraagd. Maar ze willen graag weten wat het typenummer van de bak is. Heeft iemand deze info? Of heeft iemand een automaat liggen waar even op gekeken kan worden wat voor nummertjes er op staan?
      #17889303
      jojonopel
        7 September 2006
        Er zit een GM THM180 onder met code NA.
        Moest je bak om zeep zijn , ik heb er zo nog een liggen !
        Grtz, John
        #17889304
        opelmania
          9 April 2006
          Thanx voor het snelle reageren. Ik zal het vervolg posten.
          #17889302
          jethro
            3 February 2008
            Kan ook zijn dat je de rembanden moet afstellen.
            Tap de ATF-vloeistof af. Verwijder het oliecarterdeksel van de transmissie.
            Verwijder vervolgens het rembandservodeksel links achteraan. Draai de borgmoer van de stelbout een slag los en draai met behulp van een momentsleutel de stelbout aan met een aantrekkoppel van 0,46 daN (m.kg). Draai de stelbout dan vijf slagen terug en houd de stelbus daarbij tegen. Zet de borgmoer vast met 1,7 – 2,1 daN (m.kg). Monteer het geheel met nieuwe pakking voor het rembandservodeksel en monteer deze droog. Vul de transmissie met ATF-vloeistof.
            Bron: Piet Olyslager.
            Gebruik op eigen risico. ;)
            #17889301
            opelmania
              9 April 2006
              Kijk, dat is nog eens info!
              Ik heb eens gegoogled op THM 180 en dan vind ik alleen volledige pakkingsets, maar geen losse pakkingen. Of is het dan handig om er een zelfgesneden papieren pakking tussen te doen?
              Komt dat uit een handboek? Zo ja, zou ik daar een scan kunnen krijgen?
              #17889300
              Deluxe77
                13 March 2008
                Had je al bij AMTRANS op de site gekeken?
                Hebben bijna alles voor deze automaten.
                GR Daniel
                #17889299
                Ghanz
                  31 July 2005
                  heb je zelf geen wp boek van de manta jonathan?
                  daar staat het toch ook wel in?
                  (heb zelf geen zin om te bladeren haha)
                  #17889306
                  hum
                    21 October 2005
                    kan ook het vacuüm potje zijn
                    #17889298
                    opelmania
                      9 April 2006
                      Bij amtrans heb ik inderdaad gekeken en daar hebben ze in iedergeval het filter en de pakking voor het onderdeksel.
                      Ik zal ze eens bellen als ze ook losse pakkingen kunnen leveren. Thanx voor de tip.
                      Nou, daar scheelt het nog aan! Dat zou ik nog moeten regelen, vooral met de opbouw van de manta van Jeroen.
                      Heb jij een papieren versie of een dvdtje?
                      Verklaar je nader! ga ik die tegenkomen in de bak?
                      Nice al die reacties, komt helemaal goed met mijn automaatje
                      #17889307
                      jojonopel
                        7 September 2006
                        Ik heb de nederlandstalige Opel Shop Manual van deze bak.
                        Als je wilt scan ik hem in (70 blz) en maak er een PDF van, die ik je kan mailen !
                        Stuur me je email adres dan.
                        Grtz, John
                        Als er nog zijn die het kunnen gebruiken stuur maar je email adres op in PM.
                        #17889308
                        hum
                          21 October 2005
                          deze zit aan de buitenkant van je bak [bijrijders kant] ,hier zit ook vacuüm slang aan die eventueel lek kan zijn
                          enne jojonopel zou je hem mij toe willen sturen ? as het goed is heb je mijn mailadres nog .
                          gr herman
                          #17889305
                          opelmania
                            9 April 2006
                            Hum,
                            Ik zal eens kijken naar deze slang. Het zou logisch kunnen zijn aangezien de auto 10 jaar heeft stilgestaan voor ik hem gekocht heb. Voor het gebruik van de auto heb ik alle benzine en remleidingen vervangen, maar deze niet.
                            #17889309
                            Ghanz
                              31 July 2005
                              ik heb hier de papieren versies liggen.
                              en een op cd
                              #17889310
                              mallemalle
                                8 June 2010
                                als vacuumslang lek is dan schakelt de bak niet door, maar slipt niet
                                amtrans goeie ervaingen mee, hebben alles op voorraad en hebben geen baknummer nodig
                                een th180 is een th180, zo ingewikkeld is dat niet
                                #17889311
                                opelmania
                                  9 April 2006
                                  John,
                                  Bedankt voor de handleiding! :thumb
