Slippen met automaat
  • #17229218
    kywieman
      20 February 2009
      Is het erg om met een automaat te slippen?
      Het gaat om een th180 de standaard 3 traps automaat die onder Opels gebruikt werden.
      Nu er sneeuw ligt is er natuurlijk niets leuker te doen dan met een achterwiel aangedreven auto te spellen.:jerry
      Maar is dit wel zo goed voor de automaat.
      En als dit verkeerd is hoe is dat dan op te merken.
      Bedankt.:wors
      #17768966
      TonSR
        29 October 2007
        toen ik nog automaat ree,lang geleden,vond ik het ook wel mooi
        maar plots liet de tractie het afweten,de automaat liet los
        en greep plotseling weer vast ,nou dat was een stevig schrik moment
        ree mijn eigen bijna de vernieling in.
        nu kan ik je niet vertellen hoe dat nu kwam heb ik geen idee van
        maar als je vermogen even weg is ,de motor stevig in ene toeren
        op neem wat logies is en dan weer vast grijp ben je niet blij
        dat kan ik je wel verzekeren.
        bij deze dan gelijk van mij de vraag.
        hoe komt het dat de automaat plots weg valt en even later weer op pak.
        vgr tonsr.
        #17768967
        DevilraY
          10 January 2005
          te weinig olie. of door het slippen dat er ‘tijdelijk’ te weinig olie was :D
          En een TH180 kan heel wat hebben
          #17768968
          TonSR
            29 October 2007
            olie pijl was goed ,dat controleerde ik regelmatig,kan het dan zijn op het moment van doorslaan van de achterwielen er zo snel de olie druk
            weg valt waar door dan er ook geen tractie meer is.
            vgr tonsr.
            #17768969
            mallemalle
              8 June 2010
              nee dat kan niet
              denk dat je eerder te maken hebt gehad met wegvallen van grip weg wegens spinnen va wielen en die vervolgens weer ff grip kregen
              te weinig olie is ook ene oorzaak in bochten
              #17768970
              GSE
                5 August 2006
                Jip alles in automaat word door olie geregeld zoals rembanden vast zetten,zodat gangen worden gewisselt,als je te weinig olie in het carter hebt,en je gaat bv schuin door een bocht,zuigt je pomp ff lucht op en word der geen olie opgezogen,dan blijft de zaak inwending niet op spanning en valt je verbinding tussen blok en bak weg.
                #17768971
                  vanmiddag ook ff bezig geweest
                  met de sprinter van m,n werk
                  v6 cdi automaat
                  maar die gooit gegeven moment het vermogen er gewoon af
                  terwijl traction control uitstaat
                  :thumbdown:thumbdown
                  rot ding :puke
                  m,n vorige sprinter was wel gewoon schakelbak
                  die beviel mij s winters beter;):P
                  #17768972
                  kywieman
                    20 February 2009
                    Okay
                    Conclusie: het is dus niet erg en heeft geen nadelige gevolgen om met een automaat de slippen in de sneeuw?
                    #17768973
                    Ghanz
                      31 July 2005
                      nee hoor, gaat zelfs gewoon geweldig
                      #17768974
                      mallemalle
                        8 June 2010
                        sterker, beter met een automaatbak dan schakel, die geeft krachten veel directer door, meer belasting
                        #17768975
                          origineel gepost door mallemalle
                          hmmm heb 10 x liever een schakelbak dan een automaat
                          als je wat wilt slippen driften;)
                          power is nothing whitout control;)
                          #17768976
                          mallemalle
                            8 June 2010
                            omdat het directer is, voor slippin’ beter uiteraard, maar een automaatbak heeft nu eenmaal een soepeler overbrenging en wordt de zaak minder belast:)
                            hoewel niet over hoeven schakelen en spelen met het gaspedaal ook wel lekker spint :)
                            #17768977
                            noci
                              26 March 2010
                              Louwe heeft volgens mij ook geen 6 pitter ?
                              en een 4 pitter met automaat kom je meestal wat vermogen te kort.
                              Ik vindt het zalig een 6 pitter met automaat en driften gaat met dit weer erg leuk.
                              #17768978
                              noci
                                26 March 2010
                                Niet om je af te kraken of iets Louwe maar dit is mij mening:wors
                                #17768979
                                  origineel gepost door noci
                                  maakt ook niet uit
                                  ik neem je niets kwalijk:thumbup
                                  maar ik heb zelf aan automaten
                                  2x een v8
                                  waarvan 1 een 5.7 met 3 traps
                                  en 1 een 3.5 met 4 traps;) dus power zat lijkt mij
                                  en dan van de baas een v6 turbo diesel met 4 traps
                                  dus ook niet echt behelpen;)
                                  daarnaast had ik een 2,8 6 cilinder 3traps automaat
                                  in een d rekord station;)
                                  dus ik weet echt wel waar ik het over heb;)
                                  #17768980
                                  noci
                                    26 March 2010
                                    Oke Louwe,
                                    Ik heb me vergist in je 16 klepper ;) :wors
                                    #17768981
                                      Oke Louwe,
                                      nee hoor ik heb ook nog wel 4 cilinders
                                      maar inderdaad en v8 is ook een 16 klepper:P
                                      er zijn trouwens zat 4 cilinders die een 6 pitter het nakijken geven
                                      ben zelf ook langzaamaan een heel potente 2.0 4 cilinder aan het bouwen;)
                                      #17768982
                                      noci
                                        26 March 2010
                                        oke je hebt gelijk, ai dat doet pijn weer gelijk moeten geven, haha.;)
                                        #17768983
                                        Ghanz
                                          31 July 2005
                                          maar toch speel ik dan liever met een schakelbak als met een automaat.
                                          zo in de sneeuw :D
                                          #17768984
                                          Opelkees
                                            11 September 2007
                                            gaat prima met automaat
                                            gister mn manta 1.8s automaatje es effe aan het werk gezet op een lege parkeerplaats gaat primaaaa:D
