Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Slipgevaar gezeur
15 december 2009 om 14:34 #17215082
Beste mensen,
laatste dagen tijdens rijden zie ik in het scherm constant “SLIPGEVAAR” met de sneeuwvlokje :fy1.
OK, dat je dat eerst paar minuten ziet is OK maar na wegrijden wil ik gewoon scherm met gewone BC en radio info zien en niet constant die “Slipgevaar”.
Is dat te regelen (en hoe)?
(Betreft een GTS uit 2005)
Als iemand weet, hoor ik graag.Gr.
15 december 2009 om 14:40 #17568780komt volgensmij doordat de temperatuur rond het vriespunt zit, en daarom dus slipgevaar aangeeft… moet je even in je boekje kijken of je de temperatuur uit kunt zetten…
15 december 2009 om 14:49 #17568781Ik weet waardoor komt maar ik wil alleen na paar min. van de melding af, en temperatuur uitzetten wil ik ook niet echt.
Ik dacht dat je die soort meldingen apart kon regelen…15 december 2009 om 14:52 #17568782knopje van de bc indrukken toch?
als ik het knopje op mijn stuur indruk is ie weg net als andere meldingen, als b.v. een bolletje stuk is.
Groet Tim
15 december 2009 om 15:04 #17568783zal nog een keer proberen, bedankt.
Misschien drukte ik niet hard genoeg…15 december 2009 om 15:05 #17568784Anoniem
1 January 1970had vande week ook zoiets met de b vec
bleef de temperatuur knipperen op 2 graden
tjah dat t n waarschuwing is is mooimaar van mij hoeft die ook niet de hele tijd blijven knipperen;)
15 december 2009 om 15:45 #17568785Melding kan worden weggehaald met de tech2.
15 december 2009 om 15:57 #17568786Grote ronde knop (zit bij mij rechts van mijn volumeknop, waar je ook mee kan draaien, die druk ik in) indrukken en hij is weg….. pas bij het opnieuw starten van de auto zie k m weer, ik irriteer me er niet aan..
Eric
15 december 2009 om 16:10 #17568787origineel gepost door louwe 16 klepper
had vande week ook zoiets met de b vecbleef de temperatuur knipperen op 2 graden
knopje op de ruitenwisserhendel indrukken en het knippert niet meer :thumbup
15 december 2009 om 16:12 #17568788Anoniem
1 January 1970origineel gepost door VectraDennis
ok zal t dadelijk ff testen:thumbup
15 december 2009 om 17:24 #17568789bij mij geeft die helemaal geen slipgevaar of iets aan :( heb ik zulke goede banden erop liggen dan ofzo? :jerry:jerry:jerry:jerry:jerry:jerry:jerry:jerry
15 december 2009 om 19:20 #17568790Ik heb dit gelul gelukkig ook niet. :D
15 december 2009 om 19:26 #17568791krijg ook altijd de melding als de temperatuur onder de 2,5 graden is maar als ik dan op de knop van de bc druk gaat het weg net als bij Tim
15 december 2009 om 19:40 #17568792origineel gepost door arjontje
Ik heb dit gelul gelukkig ook niet. :Dis een luxe probleem ;):thumbup
15 december 2009 om 19:46 #17568793bij mij ( CD70 ) gewoon op de grote ronde knop drukken en WEG is ie !!
15 december 2009 om 19:48 #17568794origineel gepost door 2000
Dat krijg je als je een ander type BC hebt dan de meeste vectra b.
15 december 2009 om 20:38 #17568795origineel gepost door arjontje
he ja ik heb ook last van zo’n grote gevaren driehoek . . . vervelend zeg ;)
15 december 2009 om 20:56 #17568796ik heb 3 sneeuwvlokken in beeld met daarboven ”kans op ijzel”
deze melding verschijnd bij 3 graden of lager en is met de knop v/d BC te verwijderen(aan de hendel)15 december 2009 om 21:05 #17568797Gewoon even het linker scroll knopje op je stuur indouwen en dan is de melding foetsie.
Het je een ouder type stuur dan moet je het knopje een je rechter hendel ( ruitenwisser ) even indouwen..
15 december 2009 om 21:33 #17568798Bedankt allemaal,
ga ik morgen uitproberen16 december 2009 om 12:00 #17568799Anoniem
1 January 1970origineel gepost door louwe 16 klepper
werkt inderdaad prima zo:thumbup
16 december 2009 om 12:02 #17568800Anoniem
1 January 1970origineel gepost door Silverspeed
bij mij geeft die helemaal geen slipgevaar of iets aan :( heb ik zulke goede banden erop liggen dan ofzo? :jerry:jerry:jerry:jerry:jerry:jerry:jerry:jerrynee komt omdat je als n oud wijf rijd
dan is zo,n melding overbodig;):jerry:jerry:jerry:jerry:jerry:jerry:jerry:jerry:jerrysorry geintje natuurlijk
maar deze was te gemakelijk om er niets mee te doen;):o16 december 2009 om 12:56 #17568801haha en bedankt he :P vanavond ga ik de deur nog uit en er ligt hier al sneeuw :P
16 december 2009 om 13:07 #17568802Anoniem
haha en bedankt he :P vanavond ga ik de deur nog uit en er ligt hier al sneeuw :Pkomt hiero momenteel ook naar beneden
mischien maar ff met de chevy (rwd) op pad
vanavond:P16 december 2009 om 14:38 #17568803origineel gepost door louwe 16 klepper
vanavond:Pik had vorig jaar met sneeuw mijn oma haar auto geleend :P was een golf uit 1987 automaat met een 1.4 motor, moet zeggen dat je daar ook mooi mee om de boom heen kan driften in de sneeuw hoor :D als je met de achterwiel aangedreven chevy gaat dan wil ik ook wel mee :P
