Sleutels met zendertje uit China…Welk OpCom menu nodig?
Forumindex Forums Techniek Elektrische problemen Sleutels met zendertje uit China…Welk OpCom menu nodig?
  • #17273955
    rinus747
      31 May 2010
      Ik heb voor mijn Zafira A uit 2001 zo’n nieuwe sleutel met nieuwe zender uit China laten komen. Opdruk op het zakje was OP1-433.92-ORG. Ik heb de transponder omgezet, en kan dus mooi starten, maar dat zendertje doet niets.
      Aan de auto ligt het niet want die werkt met de andere sleutel perfect.
      Ik heb dit gedaan:
      1 Batterij er 5 minuten naast gelegd
      2 De zaak binnen in elkaar gezet
      3 Kijken of de schakelaars en het lampje het doet
      4 Naar de auto buiten gelopen en er in gaan zitten
      5 Deur gesloten maar het borg-pinnetje gewoon omhoog laten staan
      5 Contact tot alle lampjes branden, maar nog net niet gestart
      6 Op de sleutel het “deur sluiten” knopje ingedrukt……reactie: niets
      Wel kan ik, vanwege de omgezette transponder, netjes starten
      Doe ik iets verkeerd? Heb ik een verkeerde zender? Wie kan me helpen?
      #18299808
        Zender moet ingeleerd worden met een opcom of tech2
        Wat jij omschrijft is synchroniseren van een al ingeleerde sleutel.
        #18299809
        rinus747
          31 May 2010
          Wim
          Ik meende dat dat niet nodig was als ik de oude transponder in de nieuwe sleutel zet. Heb ik dat mis?
          Vriendelijke groeten, Rinus
          #18299810
            Transponder heeft NIKS met de zender te maken
            #18299811
            Opeltje17
              18 January 2012
              Idd moet je inlezen in de CV module.
              #18299812
              rinus747
                31 May 2010
                OK….Ik snap het
                Sinds vorige week weet ik wat het verschil is tussen een gewoon OBDII kastje en een OpCom. Hij is in bestelling. Misschien komt hij morgen al.
                Verder heb ik nog een briefje gevonden met een Car Security Code 3333 en met een Key Code D-7777. Welk van deze codes moet ik gaan gebruiken? Ik wil niet met de verkeerde beginnen en in een lock-up komen.
                Groeten Rinus
                #18299813
                  Bij de Vectra geen voor inleren bij modellen zonder Alarm.
                  Anders de 3333
                  #18299814
                  rinus747
                    31 May 2010
                    Wim V6
                    Ik heb mijn OpCom inderdaad vandaag binnen gehad
                    Ook al even gekeken bij Body >> Central Door Lock >> Programming
                    Hij kan mijn zendertje nog niet vinden….eerst maar eens gaan proberen met een sleutel waarvan ik zeker weet dat hij goed is
                    Ook moet ik eerst maar eens een goede handleiding zien te vinden
                    Wim-V6 waarmee heb ik hier van doen:
                    1) Is die code gewoon een toegangs code, zodat het invullen van een fout nummer geen effect heeft?
                    2) Of is dat een code die naar de sleutel gestuurd wordt, zodat hij fout geprogrammeerd is als ik het verkeerde nummer gebruik?
                    Weet jij dat Wim-V6 (of anderen)
                    Vriendelijke groeten, Rinus747
                    #18299815
                    rinus747
                      31 May 2010
                      Ik heb nu een OpCom en kan alle sleutels wissen een oude werkende sleutel programmeren.
                      Ik weet echter niet of dat wel programmeren is of synchroniseren is want er wordt niet om een code gevraagd
                      In OpCom gebruik is de menu’s Chassis >> Door Lock >> Programming
                      In dat menu zijn er twee knoppen
                      1 Erease (All) Remote Keys
                      2 Programming Remote Car Key (Deze vraagt om even de key te bedienen en meldt dan dat dat gelukt is)
                      Mijn nieuwe chinese zendertje geeft echter helemaal geen reactie. Ik denk dan ook dat ik heb synchroniseren ipv programmeren omdat
                      1 Ik nergens een password nodig heb
                      2 Met de oude zender is alles nu duidelijk, maar de nieuwe reageert in het geheel niet
                      Wie kan me verder helpen? Moet ik in een ander menu zijn? En waar?
                      #18299816
                      Opeltje17
                        18 January 2012
                        Code heb je niet nodig om de AB in te leren, je doet de sleutel waarvan je de AB in wil leren in het contact, contact aan en dan kiezen voor ”Program Remote Car Key”
                        Knopje indrukken en hoe zou moeten werken(wat je dus zelf al gedaan had)
                        Je kan daarna nog een keer proberen te synchroniseren(wat je in je eerste post omschreef)
                        #18299817
                        rinus747
                          31 May 2010
                          Dus opeltje17
                          Heb je een idee waarom mijn chinese zendertje niets doet?
                          Heb ik een verkeerd type?
                          Voor mij verwarrend is dat Wim-V6 (of iemand anders….ik weet het niet meer) zo stellig was in zijn opmerking dat ik iets met een code moest doen om de zender aan de praat te krijgen.
                          Ik weet het niet meer
                          #18299818
                          Opeltje17
                            18 January 2012
                            Willem zei geen code voor de vectra’s zonder alarm, hij had het verder niet over de astra/zafira, heb hem bij mijn vorige astra ook zelf ingeleerd werkte weer perfect, geen code nodig!
                            Als je het doet zoals ik omschreven had moet het goed zijn, heb anders geen idee wat er mis is met je chinese zender :hmmz
