Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › sleutelbaarden te kort?
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 26 april 2012om 21:20 door
joop1970.
24 april 2012 om 16:47 #17247959
Dus vandaag heb ik eindelijk de opel sleutelbaarden van cargoods ontvangen. Nadat ik ze op maat heb laten slijpen, kwam ik erachter dat de sleutel te klein is om het contact om te draaien. De klapsleutel komt tegen de ‘sleutelingang’ waardoor ie niet kan draaien.
Heeft iemand hier ervaring mee, of ben ik weer de enige gelukkige? Is het misschien een optie om dqt contactingang van plastic, met een vijl af te vijlen ofzo?
Cargoods vond het in ieder geval raar omdat ze dit nog nooit eerder hadden.. Het gaat hier om een corsa B uit 1996.
24 april 2012 om 16:53 #18011026Hoeveel te kort? iemand die ik ken heeft het probleem ook gehad en die heeft toen een stukje plastic tussen de sleutel en unit gedaan en daarna pas vastgeschroefd.
24 april 2012 om 17:01 #18011027Ik schat zo’n centimetertje ofzo? Hoe heeft hij dat dan gedaan?
24 april 2012 om 17:42 #18011028Centimeter is wel veel. Bij hem was het mm werk.
24 april 2012 om 18:24 #18011029Ik bedoelde ook milimeter, mijn excuses. Ik heb nu dat sleutelkapje eraf gewipt. Hij gaat nu wel tamelijk stroef, 1mm extra zou fijn zijn geweest. Ik ben nu bezig met het aansluiten van de kofferbak op CV. Via mijn CV is dat één draad, en dan nog de min. Jammer genoeg heb ik een 5-kwadraats motortje, waardoor ik nu moet uitzoeken van hoe en wat..
24 april 2012 om 18:37 #18011030De slijper hem te kort geslepen? De baarden zijn namlijk nieuw veel langer dan orgineel.
Neen niet de slijper. De sleutelbaarden die ik van Cargoods heb ontvangen, zijn korter dan mijn huidige sleutel.
25 april 2012 om 18:41 #18011033Maak anders eens een foto, wat is korter, het deel waar de tanden op geslepen worden of de totale lengte? Is het uberhaupt al geslepen?
Het ‘achterste’ gedeelte, en jawel de sleutelbaarden zijn geslepen. Bij deze dan ook een foto: http://f.cl.ly/items/1j0x2Z1Q1B2l3t3y3b35/IMG_0875.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
Zoals je ziet is het erg krap van de remote naar de sleutel zelf..
25 april 2012 om 20:16 #18011035Duidelijk. Die vriend waar ik het over had heeft hier dus een stukje plastic ingedaan. Sleutel aard uit de remote halen, plastic erin en sleutel weer terug. Vind een mm alleen vrij veel. Bij hem was het daarna wel opgelost. Is er geen lengte verschil met de ongeslepen baard?
25 april 2012 om 21:04 #18011032Maar hoe heeft hij dan de sleutel bevestigd op dat stuk plastic? Heeft hij misschien een fotootje ofzo? En ongeslepen opel sleutelbaarden zijn exact hetzelfde als geslepen sleutelbaarden.
26 april 2012 om 21:20 #18011036Je hebt de sleutelbaarden toch los gekregen bij de remote? Dan douw je hem ergens in, daartussen heeft hij een stukje plastic gedaan zodat hij wat verder van de remote af kwam. Scheelde niks maar nu kan de sleutel wel omgedraaid worden
