Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Sleutel vergeten ?
12 maart 2013 om 09:17 #17255905
Deze morgen wou ik mijn astra starten maar er gebeurde helemaal niets.
Toen besloten om hem snel even aan opcom te hangen en toen zag ik dit:Blijkbaar is mijn sleutel plots weg ? (Heb niet zitten kloten met opcom de laatste dagen :D )
Reserve sleutel doet het wel nog.
Kent iemand dit probleem ? En hoe kan ik mijn sleutel terug inleren ?Ik heb één poging gedaan maar kreeg toen dit:
En wat met de andere foutcodes ?
Wagensnelheidssignaal, defect, signaal rijsneheid, niet in nom. bereik en Systeem spanning te laag zitten er trouwens al een tijdje in…
Iemand een idee ?12 maart 2013 om 14:32 #18113081Heeft iemand ‘n stappenplan om mijn sleutel terug te activeren ?
13 maart 2013 om 11:12 #18113082Je zou bijna gaan denken dat je sleutel kapot is.
13 maart 2013 om 14:07 #18113083Dat begin ik ook te denken…
Morgen avond spring ik eens binnen in de garage !Btw hoeveel zou ‘n nieuwe sleutel kosten ? En kan ik die ook zelf ergens bestellen en zelf inleren ? Of enkel de transponder kan dat ook ? Heb de sleutelcode liggen…
Zal waarschijnlijk wel niet goedkoop zijn bij de stealer :)13 maart 2013 om 16:39 #18113084geloof dat een sleutel 60 euro kost..
13 maart 2013 om 17:25 #18113085Dat valt best wel nog mee dan ! :D Had al prijzen gehoord van 100 euro zonder programmeren…
En 60 is dat met of zonder inleren ?13 maart 2013 om 19:07 #18113086zonder inleren.. tenminste bij een vec B maar geloof niet dat dit zoveel duurder zal zijn
13 maart 2013 om 19:32 #18113087Zonder AB dan?? denk deze afhankelik van het type toch wel eens richitng de 100 euro kan gaan.
Transpondersysteem is ook anders bij de Can-Bus modellen
13 maart 2013 om 19:48 #18113088Wat is AB ? Centrale vergrendeling ? Die wil ik wel….
Nuja zal morgen eens horen wat de garage zegt :)13 maart 2013 om 20:01 #18113089AB is Afstandsbediening.
in de sleutel van de Astra-H zit de Afstandbediening van de Centrale deurvergrendeling.
14 maart 2013 om 11:13 #18113090Ah uiteraard :p
AB wil ik terug op m’n sleutel, werkt trouwens wel nog op mijn “kapotte” sleutel…14 maart 2013 om 16:30 #18113091Sleutel kapot volgens de garagist, Heeft ‘m even aan tech2 gehangen maar kon er ook niets mee doen.
zou zeker +100 euro kosten volgens de garage… Nu nog proberen via garantie te regelen maar dat zal moeilijk zijn denk ik…14 maart 2013 om 16:36 #18113092was dat bij een opel garage of bij een onafhankelijke?
14 maart 2013 om 16:43 #18113093Ik weet niet of de transponder los te vervangen is, deze kan je op Ebay wel los vinden namelijk..
dan kan je die laten programmeren en zou het weer moeten werken.
14 maart 2013 om 16:50 #18113094Net even naar garantie bedrijf gebeld en een sleutel valt helaas niet onder garantie… :(
Is een opel garage maar geen officiële dealer….
Garage zal mij morgen de exacte prijs laten weten voor klapsleutel en een gewone sleutel.
Zal dan afhankelijk van de prijs nog zien welke ik neem…14 maart 2013 om 16:51 #18113095Zoals ik al getypt heb, je kan eens kijken of je de transponder LOS kan vervangen, dan kan deze sleutel gewoon weer ingeleerd worden.
14 maart 2013 om 17:01 #1811309614 maart 2013 om 17:56 #18113097inderdaad ik vermoed ook dat enkel de transponder kapot is.
14 maart 2013 om 18:01 #18113098Ik denk dat er niets mis is met je transponder enkel waneer een transponder is aangemeld op een auto kan dit maar 1 keer.
Opnieuw inleren van een geprogrameerde transponder is niet mogelijk enkel waneer er niets in de transponder is geschreven.Staat er in je imobiliser nog wel twee sleutels aangemeld? Zoniet, is er toch iets gebeurd waardoor er een is verdwenen en zou ik eerst daarvan de oorzaak zoeken.
14 maart 2013 om 18:44 #18113099@wim-v6 wrote:
Zit een heel ander bordje in bij mij waar de transponder op de printplaat gesoldeerd zit.
En waar vind je die transponders op ebay ? Vind niet meteen een goede…@Haasje17 wrote:
Staat er in je imobiliser nog wel twee sleutels aangemeld? Zoniet, is er toch iets gebeurd waardoor er een is verdwenen en zou ik eerst daarvan de oorzaak zoeken.Bedankt voor je reactie, ga dit dit weekend nog eens bekijken.
14 maart 2013 om 22:57 #18113100Ik weet niet hoe het bij een Astra-H zit(ivm canbus) maar bij de Zafira-A van mijn pa kon ik de ongeprogrammeerde sleutel gewoon zelf inprogrammeren met de opcom, scheelde toen flink geld.
15 maart 2013 om 16:39 #18113101116 euro voor de klapsleutel.
109 ofzo voor de gewone.15 maart 2013 om 18:34 #18113102ik denk inderdaad dat eerst even moet kijken hoeveel sleutels geprogrameerd staan.
bij mij stonden er 3 sleutel gezien via de op-com.
normaal natuurlijk 2.
bij nadere navraag via de garage bleek de vorige eigenaar een nieuw sleutel heeft bij laten maken.
je kunt bij mij zelfs zien of de batteryspanning nog goed is in de sleutel! Zafira B 2009
even goed nazien dus.16 maart 2013 om 14:30 #18113080hallo,
mijn sleutel van een vectra c1 werkt ook niet goed.
denk zelf dat het printplaatje de knopjes niet helemaal meer werken.
kan je ook gewoon alleen het printplaatje vervangen?nieuw of 2de handsjohan
16 maart 2013 om 18:58 #18113103vaak is de battery houde los van de print plaat gekomen.
de battery zit met 2 pootjes op de print.
als er 1 los is heb je problemen.
vaak kun je deze opnieuw vastsolderen.
even goed kijken. -
