Sleutel Vectra 2.5 V6 uit 98 werkt niet !! help !!
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Sleutel Vectra 2.5 V6 uit 98 werkt niet !! help !!
  • #17240747
    markyvonne
      1 September 2011
      hallo,
      ik heb sinds kort een Opel Vectra uit ’98 alleen heb een probleem.
      ik heb 1 sleutel waar de afstandbediening van werkt alles werkt hier op prima alleen nu is het druk knopke kapot.
      dus ik heb de andere sleutel gepakt hier branden de lampjes wel op alleen de auto reageert niet.
      als ik met die sleutel dan de deur normaal open maak gaat het alarm af tot dat ik de protier dicht heb en de auto heb gestart.
      is er iemand die mij hiermee kan helpen bij mijn vorige vectra deed ik het contact aan en hielt ik het knopje open ingedrukt alleen werkt dat niet bij deze vectra.
      ik zie jullie berichten graag tegemoet.
      met vriendelijke groet,
      mark
      #17911199
      TWA
        17 June 2010
        Opnieuw in programmeren:
        Bestuurdersdeur open laten, sleutel in het contact, omdraaien om contact te maken, maar zonder motor te starten, vervolgens op de sluitknop en openknop drukken. Deuren moeten reageren, done. Bij geen succes: AB van een andere auto geweest…
        Succes
        Emiel
        #17911200
          Bestuurders deur hoeft niet eens open te zijn..
          inderdaad
          sleutel in contact
          contact aan draaien
          2 seconden op sluiten drukken
          evt daarna (dus niet tegelijk) op Openen drukken 2 seconden.
          Meestal gaan dan ook een keer je deuren op slot en gelijk weer open, daarom is het eigenlijk beter de deur gesloten te hebben.
          TWA
            17 June 2010
            Ahhh nha ik deed t zo omdat ie dan juist de deuren ook weer opengooit (lock werk niet omdat bestuurders deur open is.)
            Dicht kan dus ook. Good to know ;-)
