"Sleutel" slotbouten kwijt
Forumindex Forums Modellen Astra "Sleutel" slotbouten kwijt
  • #17229203
    Bennykuh
      17 July 2006
      Vorige week wou ik de winterbanden onder mijn auto laten leggen, maar kon de “sleutel” van mijn slotbouten niet vinden. :argue
      Mijn garage kon ze waarschijnlijk niet verwijderen zonder mijn velgen te beschadigen. Op advies gebeld met een bandenboer, maar die kan het misschien afhankelijk van het soort bout.
      Heeft iemand een oplossing?
      #17768738
      rezz
        30 September 2006
        moer op lassen/taggen
        taggen/lassen kan aan de binnenkant vd moer dus minimale kans op schade van de velg.
        ik hoop eigenlijk voor je dat je je sleutel nog kan vinden.
        ik bedenk mij opeens heb je bij je slotbouten geen kaartje met een nummer gehad?
        Dat nummer refereert aan je sleutel maten. Met dit nummer kun je een nieuwe sleutel bestellen.
        Succes!!
        #17768739
        mallemalle
          8 June 2010
          bietje bandenboer heeft diverse doppen liggen met inwendig linkse draad
          met luchtsleutel zet die dop zich vast in de oude dop en zo krijg je hem los zonder beschadiging
          heb hetzelfde aan de hand gehad vandaar
          #17768740
          Dano1.6_8V
            13 May 2010
            Bij mijn slotbouten zat een sicker die ik in de auto moest plakken! Als ik de sleutel kwijt zou zijn, dan hoefde ik dat nummer maar door te geven en dan wisten ze welke sleutel ze moeten gebruiken.
            Het lijkt me dat je dat nummer misschien wel ergens thuis hebt. Dan hoef je alleen maar zo’n sleutel via de garage te bestellen en klaar is kees.
            #17768741
            svdk20
              24 August 2009
              ff langs een lokale banden boer die heeft vaak meerdere sleutels op voorraad.
              #17768742
              miesgeri
                7 October 2010
                een net iets te kleine dop erop rammen en losdraaien
                meestal is dat 17 of 18 dus
                groet michel
                #17768743
                imported_Gsifreak
                  heb dat ook een keer gehad met me calibra
                  toen heb ik een leverancier gebeld van Mgard,
                  en die wou ook een code, maar die had ik niet, en toen vertelde die man van je kan ook foto’s maken van je slotbout.
                  en door middel van die foto konden hun zien welke ik moest hebben. nog geen week en ik had een nieuwe binnen:wors
                  das pas service;)
                  #17768744
                  Vinci
                    3 August 2009
                    Ik heb een keer mijn ‘sleutel’ stuk gedraaid en wel op een plek waar de auto niet kon blijven. Heb er toen inderdaad moeren op gelast om ze los te draaien. Geen schade aan de velg in elk geval, dus dat is echt wel onzin dat dat onvermijdelijk zou zijn!
                    #17768745
                    Bennykuh
                      17 July 2006
                      Ik had van de week een mail gestuurd naar de fabrikant, vandaag een reactie ontvangen.
                      Een nieuwe sleutel wordt toe gezonden!!! Dus kunnen komende week (hopelijk) mijn winterbanden eronder :D
                      #17768746
                      Harjan
                        17 October 2005
                        Mm, goed om te lezen.. Ben blij dat ik toen toch voor de duurdere gekozen heb:thumbup
                        #17768747
                        Jerremy
                          29 October 2004
                          Indien lassen wel ff de de lasklem zo dicht mogelijk bij de te lassen bout, anders kan je in ’t ongunstigste geval je wiellager daarna gaan vervangen.
                          #17768748
                          skip
                            3 May 2009
                            origineel gepost door Bennykuh
                            Kijk, dat noem ik nog eens service. Netjes!!!!!
                            #17768749
                            rezz
                              30 September 2006
                              origineel gepost door Jerremy
                              HEEL belangrijk. Lang leve de zwerf stroom.:thumbup:thumbup
                              #17768750
                              Bennykuh
                                17 July 2006
                                origineel gepost door skip
                                Inderdaad, werd ook niet gevraagd om een vergoeding! Hopelijk binnen een paar dagen in huis :D
                                #17768751
                                  bij een slot bout kun je ook vrijgemakelijk
                                  de kop er af boren;)
                                  wel klein beginnen en dan opboren;)
                                  en uiteraard precies in het midden van de bout kop;)
                                  ik weet wel dat t probleem voor de topic starter al verholpen is:thumbup
                                  maar mischien heetf iemand anders er wat aan
                                  lassen heeft niet mijn voorkeur
                                  oa om je lagers inderdaad
                                  en das geen zwerf stroom waat daar doorheen gaat
                                  maar je massa moet door de kogels/rollen
                                  van je lager
                                  om die reden moet je ook nooit iets lassen in een bankschroef terwijl de massaklem op de voet van je bankschroef zit;)
                                  zet hem dan zo dichtmogelijk of liever op het te lassen deel;)
