Sleutel in kofferbak
Forumindex Forums Modellen Manta Sleutel in kofferbak
  • #17268606
    Royrae
      21 July 2011
      Ik heb mijn (enige) sleutel in de kofferbak laten liggen nadat ik de auto heb afgesloten, daarna heb ik de klep dichtgegooid. :swear:
      De portieren heb ik al open gekregen. maar hoe kan ik mijn kofferdeksel openkrijgen zonder schade aan de auto te krijgen?
      Iemand toevallig handige tips?
      Hopelijk krijg ik snel antwoord!
      Groet, Roy
      #18257352
      Freestyler
        29 January 2006
        je hebt pb ;)
        #18257353
        jethro
          3 February 2008
          SIMPELLLLLLLLLLLLL………………..
          Isz het een Manta???
          De achterbank er ff uit en je kan er zo bij.
          Had in het verleden een buurman met een USA bolide die het zelfde had, moest ik een gat kappen in de achterwand onder de achterbank om er bij te komen.
          #18257354
          Freestyler
            29 January 2006
            Succes, dan zit er nog altijd iets van een tank in de weg :thumbdown
            #18257355
            Royrae
              21 July 2011
              Ik wou al zeggen inderdaad ligt een loei van n tank tussen de achterbank en de kofferbak :thumb
              #18257356
              manta2
                niemand in de buurt wat een Kadett C-Manta-Rekord heeft?, sloten zijn vaak gelijk van de jaren 1970-1980. Van sommige passen de sleutels op alle sloten, behalve het contactsot.
                #18257357
                jethro
                  3 February 2008
                  Hallo daarr,…..
                  Er staat nergens vermeld dat roy een manta-b heeft.
                  Een manta-a heeft de tank aan de onderkant, DUS………
                  :jerry
                  #18257358
                  Bertram2510
                    26 February 2013
                    als je royrae’s berichten bekijkt gaat het om een b1
                    #18257359
                    anoniem
                      volgens mij staat er op het draaiend gedeelte van het contactslot een nummer waarmee je een sleutel kunt bestellen, nadeel is dat het het slot alleen maar uit elkaar kan halen als je de sleutel hebt, maar misschien als je het contactblokje loshaalt dat je het nummer ook kunt lezen
                      #18257360
                      Freestyler
                        29 January 2006
                        Dat nummer dat je bedoeld, staat op het draaiend palletje van je kofferslot.
                        Ironie op zen best :wors
                        [edit]
                        kwam toevallig een setje tegen op ebay.de hier kun je het nummer goed zien op het kofferslot
                        #18257361
                        jethro
                          3 February 2008
                          Klein gat in de vloer maken…………… ;)
                          En dan maar graaien…………
                          :jerry :jerry
                          #18257362
                          gsipiloot
                            3 January 2009
                            Manta b kun je links en rechts langs de tank met een stuk ijzerdraad of zoiets dergelijks zaklamp drbij en een beetje vissen en je kunt de sleutels gewoon pakken misschien niet super makkelijk maar t kan wel. Succes
                            #18257363
                            anoniem
                              Dat van dat nummertje klopt inderdaad, ik heb me vergist
                              de hoedenplank loshalen is ook een optie?
                              Bij de A Manta zitten er luidsprekergaten, bij een B denk ik zo ook.
                              In dit geval zou je willen dat je een CC had :angel
                              #18257364
                              jethro
                                3 February 2008
                                De tank van een B zit in de kofferruimte, achter de achterbank.
                                Daar is hierr in deze topic al over gekletst, tja topic starter vermelde ook niet dat het om een B ging. ;)
                                Gewoon efkes een U gleuf zagen, dan ombuigen en HUP de sleutel heb je dan.
                                :thumb :jerry :jerry
                                #18257365
                                Tiedo
                                  7 December 2008
                                  platte schroevedraaier in het slot steken (dat werkte bij mijn b ascona tenminste wel zonder dat je het slot vernielde :shock: )
                                  #18257366
                                  kadettcoupe1976
                                    18 January 2005
                                    Heb het zelf ook een keer meegemaakt. Ik heb toen het achterlicht eruit geslagen en kon er toen met zo, n grijper de sleutels pakken. Kost je alleen wel een andere achterlicht.
                                    #18257367
                                    hum
                                      21 October 2005
                                      via de hoedenplank dan?
                                      #18257368
                                      Royrae
                                        21 July 2011
                                        Het gaat inderdaad om een B1 ;)
                                        Ik heb gelukkig een sleutelcode gevonden in het onderhoudsboekje dat nog bij de vorige eigenaar lag.
                                        Daarmee ben ik naar de opel-dealer gegaan en die zou (als het goed is) vandaag de sleutels binnen krijgen.
                                        Allen bedankt voor het meedenken!
                                        #18257369
                                        mantallica
                                          29 December 2005
                                          Heeft de vorige eigenaar niet de reserve sleutel liggen? Dat is nog handiger ;) :D
                                          #18257370
                                          Royrae
                                            21 July 2011
                                            Hij heeft helaas geen reserve sleutel.
                                            Wel had hij mij ook een bakje met oude opel sleutels meegegeven, deze paste allemaal niet :???:
                                            Hopelijk krijg ik dadelijk bericht van de garage, dan kan de auto naar binnen voor de storm :D
                                            #18257371
                                              wat kadett coupe al melde sla je achterlicht eruit
                                              dingen kostten bijna niets
                                              zijn nog zat te vinden ;)
                                              #18257372
                                              Royrae
                                                21 July 2011
                                                Vandaag de sleutel opgehaald paste perfect, sleutel lag dus mooi in mijn kofferbak.
                                                Nu heb ik tenminste ook meteen een reserve sleutel :D
