Slepend geluid links voor.
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Slepend geluid links voor.
  • #18356924
    Valentijn2003
      6 June 2018
      :help: :help: ik heb er 4000 km in de oekraine op zitten via erbarmelijke wegen. Mijn Zafira 1.8 uit 1999 maakt nu een slepend geluid links voor.
      het wiellager lijkt ok.
      het geluid komt alleen als er aangedreven wordt. Met koppeling is is het stil.
      enige idee wat de oorzaak kan zijn? Dank voor de informatie. Groet Valentijn
      #18357142
      Dolby
        1 May 2008
        Krik de auto eens op en draai eesn goed aan het wiel mogelijk dat er iets met de remschijf en of remblokken is waardoor mogelijk het geluid vandaan komt. Er kan vuil of mogelijk iets tussen zitten die mogelijk dit geluid maakt.
        #18357164
        Valentijn2003
          6 June 2018
          :yahoo: Dank voor de moeite. Na lang zoeken blijkt het de waterpomp te zijn. Deze is pas 3 jaar oud en 14.000 km meegegaan.
          Dit is al de derde in 6 jaar tijd. De tweede is volledig door de fabriek betaald wegens fabricage fout. Kleppen en al het andere spul vervangen op rekening van de leverancier. Nu weer een pomp stuk. Slepende geluid was over eerst links later rechts te horen.
          Staat nu bij de dealer en is snel weer ok.
          dank en groet Valentijn.
