Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Slechte verstuivers
22 augustus 2011 om 18:35 #17235009
Beste medeforumleden, Omdat mijn Vectra B 2.2DTI slecht start heb ik besloten de verstuivers is stuk voor stuk vacuum te trekken, Retourleidingen en de rubber ribgen zijn al eens vervangen geweest,
Nu heb ik begonnen met cilinder 1, Deze kreeg ik niet vacuum getrokken, Cilinder 2 weer wel, Ik trek elke verstuiver vacuum, Zouden jullie de verstuiver + verstuiverbrug vervangen of hoe zouden jullie dit aanpakken? Mvg Bart22 augustus 2011 om 19:03 #17847326Je kan je verstuivers gewoon laten reinigen.
Ik heb die van mij laatst laten reingen en testen voor €25 euro per stuk.
Gewoon even rondvragen bij motorrevisiebedrijven, er zijn er genoeg die het doen.22 augustus 2011 om 19:05 #17847327Heb hier gehoord bij een revisiebedrijf, En revisie kost 125€ stuk,
Mvg
Verstuivers zijn allemaal getest, Cilinder 1&4 verliezen snel vacuum, Cilinder 2&3 zijn goed24 augustus 2011 om 08:40 #17847328hoe werkt vacuum trekken van de cilinders :hmmz
Raymond
24 augustus 2011 om 10:04 #17847329Verstuiver vacuumtrekken;)
25 augustus 2011 om 09:22 #17847330oh ik las het inderdaad verkeerd.
maar de vraag blijft?
hoe werkt dat vacuumtrekken van de verstuivers/injectoren. :hmmz
op druk afpersen ken ik wel.
Raymond
25 augustus 2011 om 10:12 #17847331Retourleiding vacuumtrekken, hier mag normaal geen diesel uitkomen, indien wel, loopen de leidingen leeg.
25 augustus 2011 om 19:32 #17847332vindt het toch raar, als je verstuivers test doe je dat toch onderdruk. kijk je of hij goed kraakt en dat het nevelbeeld goed is of de openingdruk goed is.
als hij in het retour systeemlekt zou hij toch naar biuten moeten lekken als hij draait?
zijn de gloeibougies nog goed . komt er uberhoud spanning op de gloeiers te staan.oh dit zag ik http://auto-onderdelen.marktplaats.nl/opel-onderdelen/475369625-verstuivers-voor-opel-y22dtr-2-2dti-gereviseerd.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
voor de vraagsteller.
Raymond
26 augustus 2011 om 23:10 #17847333buisjes (doorzichtig) op de retour en dan starten voor een snelle verstuivertest.
kijken of ze niet te snel vollopen met diesel, zo word een globale verstuivertest gedaan.
daarna kunnen ze inderdaad nog gecontroleerd worden op openingsdruk en vernevelbeeld.
willem
