slecht stationair lopen 20SEH
Forumindex Forums Techniek C20ne/seh (2.0 8v) slecht stationair lopen 20SEH
11 berichten aan het bekijken - 26 tot 36 (van in totaal 36)
  • #18040274
    freek corsa
      5 December 2004
      Bijna alles goed.
      Je hebt de rood blauwe van de motorkabelboom alleen verkeerd aangesloten.
      Die moet naar de brandstofpomp en niet op de geschakelde plus (zwart).
      Onder op je gasklephuis, zit daar wel een slang op de vacuum aansluiting?
      Hoe goed zijn je rotor en verdelerkap?
      Hoe oud zijn de bougies?
      #18040275
      corsawo
        31 October 2011
        @freek corsa wrote:
        Bijna alles goed.
        oke dus de rood blauwe loopt direct naar de brandstofpomp? of is het om het brandstof relais te schakelen?
        op het gaskleppenhuis zit geen vacuüm slang of een ongebruikt aansluitpunt. alleen een slang die terug loopt naar de koelvloeistoftank.
        de rotor en verdelerkap zien er goed uit, geen aanslag of slijtage. en met een plantenspuit heb ik verneveld water op de kap gespoten tijdens het draaien om te kijken of er scheurtjes in zaten.
        de bougies zijn nieuwe van het zelfde type.
        ik vraag me af, waar zou de relais van de pomp en voor de ecu normaal gesproken zitten?
        wat me ook opviel tijdens de corsa meeting is dat er van de bobinehouder er een kabel naar de massa loopt. bij mij zit het nu gewoon met 2 bouten vast aan de wielkas maar maakt wel verbinding.
        zou ook nog een oorzaak kunnen zijn?
        #18040276
        Jurgen
          6 September 2007
          Bobine zit wel goed volgens mij. Zou eens kijken naar je gasklephuis, daar zitten als het goed is 3 pijpje op. 2 voor de gasklepverwarming, die kun je weglaten. En 1 van je ontluchting vanaf je kleppendeksel. Er hoeft geen slang naar je koelvloeistofpotje vanaf daar. Kijk wel even welke je aansluit. Kans is dat ie nu gewoon daar valse lucht zuigt.
          #18040277
          Jurgen
            6 September 2007
            Owja het relais, ligt eraan van wat voor auto je de kabelboom hebt volgens mij. Die van mij hangt in de motorruimte, van sommige types hangt ie bij de computer.
            #18040278
            corsawo
              31 October 2011
              oke, heb net weer even gekeken dus die naar het potje kan weg en dus ook die naar het koelhuis gaat? en dan moeten die 2 pijpjes worden afgedicht? en die van het koelhuis en het potje uiteraard :D
              de kabelboom is van een e kadett. heb geen relais kunnen vinden in de motorruimte of bij de ecu. alleen links onder de zekeringen zitten 3 relais, volgensmij van de corsa zelf. heb net even de rood blauwe op de kabel van de pomp aangesloten maar wou niet starten, alleen als het weer op de schakelde plus zit. en de geschakelde plus zal die dan op de rode van de motor kabelboom moeten, ipv direct op de +?
              #18040279
              NoFear1696
                23 May 2012
                ik heb op marktplaats een Seh computer+koplete motor draadboom aangeboden. je mag hem van mij proberen en als het je probleem oplost weet je wat je kwijt bent om deze storing te elimineren.
                #18040280
                corsawo
                  31 October 2011
                  bedankt voor het aanbod, maar de draadboom en ecu heb ik al eens vervangen of geprobeerd. zonder resultaat helaas.
                  #18040281
                  corsawo
                    31 October 2011
                    oke iets wat ik zelf al weer vergeten was dat glenngsi vertelde dat er nog een deel van de kabelboom bij hoort.een deel met een ronde stekkers en daar hoort ook het relais op te zitten.
                    dus heeft iemand die misschien nog los?
                    #18040282
                    Jurgen
                      6 September 2007
                      Dat is hetzelfde als het deel waar bij jou de draadjes van de auto-kabelboom op de motor-kabelboom aangesloten wordt. Die hoeven er dus niet per se tussen te zitten, alleen in de auto waar de motor origineel in zit.
                      Op je gasklephuis horen 3 pijpjes te zitten, 2 voor de gasklepverwarming en 1 voor de kleppendekselontluchting. Die 2 van de gasklepverwarming hoef je niks mee te doen, die kan je gewoon los laten. Die van de kleppendekselontluchting moet je wel wat mee doen, het liefst weer origineel aansluiten met een slang naar het kleppendeksel toe. Het overloopje van je koelwaterreservoir moet op een klein pijpje die ergens aan de bovenkant van je radiateur zit.
                      #18040283
                      corsawo
                        31 October 2011
                        ok, ja dat zit dan iig goed. alleen is het me dan nog niet duidelijk met de brandstofpomp want zonder de geschakelde plus op rood/blauw wil het niet aanslaan en is dit ook nodig om de motor goed te laten lopen?
                        #18040249
                        Nova_C20xe
                          23 January 2008
                          Alle cilinder compressie’s gelijk?
