Slecht Stationair bij ochtendstart
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) Slecht Stationair bij ochtendstart
  • #17242412
    Dtc_Jeff
      27 November 2011
      Beste heren/dames
      Als ik ’s ochtends mijn astra opc start
      Loopt hij heel slecht stationair en soms zelfs
      niet op alle cilinders..
      Als ik gas geef wordt het niet beter en vaak
      slaat hij na een paar tellen af.
      Als ik hem opnieuw wil starten slaat hij moeilijk
      aan en als ik hem dan een tijdje aan het lopen
      heb gehouden (minuutje ofzo) dan kan ik het gas
      los laten en loopt hij wel stationair en op alle cilinders
      Maar nog stteds een beetje onrustig
      Wat kan dit zijn?! Ben er niet blij mee en wil het
      Zo snel mogelijk verhelpen
      #17929934
      RISL
        24 January 2011
        Je topic staat in het verkeerde subforum (je hebt geen C20XE in een Astra OPC). Welk motortype heb je wel? Ik ga uit van een Z20LET of een X20XER, afhankelijk of het opc1 of opc2 is.
        Ik had dit soort problemen ook toen ik mijn auto kocht (x18xe1) en het was over na een nieuw brandstoffilter, injectorreiniger in de tank en nieuwe bougies. Oftewel: een servicebeurtje doet wonderen en kost weinig als je het even zelf doet.
        #17929935
        Dtc_Jeff
          27 November 2011
          Ah oke sorry daarvoor, het gaat om een Opc1
          #17929936
          GSI Racer
            25 June 2009
            kan je temperatuursensor zijn, dat deze verkeerde waardes doorgeeft aan de computer
            stappenmotor kan ook
            koppakking kan ook een haarscheurtje in zitten, hierdoor komt er koelvloeistof in je cilinderruimte waardoor hij op 3 cilinder gaat lopen (heb het zelf gehad bij de C20XE destijds) na een tijdje loopt hij weer goed.
            dus het kan vanalles zijn ;)
            #17929937
            corsa_c20xe
              23 November 2005
              Ik heb dit probleem ook gehad bij mijn vorige astra Opc X20XER, zoals GSI Racer zegt, koppakking lek.
              Staat er na een rit geen druk op je koelvloeistof reservoir?
              #17929938
              GSI Racer
                25 June 2009
                staat altijd wel druk op je koelsysteem.
                maar als de slangen keihard zijn is er iets mis.
                hoe je dit heel mooi kunt testen is met een uitlaatgastester (wat ze ook bij de apk gebruiken)
                ff stukje rijden, dan die meter boven of in je koelvloeistof reservoir houden als dan de CO % omhoog gaat is je koppakking stuk :thumb
