Forumindex › Forums › Techniek › Cih › Slecht starten wanneer warm
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 18 augustus 2010om 21:17 door
Stender.
16 augustus 2010 om 08:50 #17224784
Ik heb even gezocht op het forum maar ik kon geen antwoord op mijn vraag vinden.
Mijn geval: ik heb een standaard 2.0s en deze start, wanneer koud, binnen 1 seconde. Loopt daarna netjes met de automatische choke erop. Echter, als ik een stuk rijd en probeer hem dan weer te starten, dan gaat het moeilijk. Startmotor doet hetzelfde alleen het duurt langer en soms wel 2x.
Waar kan dit aan liggen? Ik zat zelf te denken aan bougiekabels ofzo, motor loopt verder perfect.
16 augustus 2010 om 08:55 #17713299kan aan de bougie kabels ligge, kan ook de verdeler/rotor zijn
Of de bobine.Of de automatische choke gaat dicht terwijl die eigenlijk open zou moeten blijven.
16 augustus 2010 om 11:13 #17713300Misschien je massakabel tussen het motorblok en carrosserie… Heb ik ook al eens gehad bij een manta. Als ie koud is start ie perfect, als ie warm is bijna niet meer aan de praat te krijgen… Gewoon ff testen dmv een kabel tussen blokkie en carros te bevestigen.
16 augustus 2010 om 14:04 #17713301rotor is vorig jaar vervangen en verdeler was nog goed. Choke gaat volgens mij goed open en dicht, je hoort ´m goed choken als ´ie koud is. Altijd gas indrukken voor het starten.
Ik denk dat ik binnenkort eens nieuwe bougiekabels ga kopen, kijken of het werkt. Zo niet, dan ga ik de massakabel proberen. Hoeveel mm2 moet zoiets zijn?
16 augustus 2010 om 16:51 #17713302Gaat hij moeilijk rond of slaat hij moeilijk aan.??
Vaak is de carburateur gaar bij een 2.0 s en loopt de vlotterkamer over bij warme motor.
Even je niveau controleren en zonodig afstellen.16 augustus 2010 om 18:07 #17713303Geef je gas tijdens het starten als hij warm is?
Druk je het gaspedaal in voordat hij gestart wordt als hij warm is?
Carburateur lijkt altijd wel een eigen gebruikshandleiding te hebben :P
16 augustus 2010 om 18:42 #17713304origineel gepost door postbusmanta
Geef je gas tijdens het starten als hij warm is?Nee nooit, ook niet als ie koud is
Als ‘ie eenmaal warm is niet meer.
Ja als het daar aan ligt :P
16 augustus 2010 om 20:59 #17713305Ik zou zeggen:
probeer eens te experimenteren met gasgeven tijdens het starten.
Ik heb de ervaring dat het wel nodig is bij carburateur.
Half tot 3/4 gas tijdens het starten bij warme motor.
Ook twee maal gas intrappen voordat je start kan helpen. Nu pompt de acceleratiepomp brandstof in je warme spruitstuk. Dit verdampt heel snel. Als je nu start, kan dat helpen bij het eerder aanslaan van de motor.
Iemand andere ervaringen?
16 augustus 2010 om 21:37 #17713306origineel gepost door Stender
rotor is vorig jaar vervangen en verdeler was nog goed. Choke gaat volgens mij goed open en dicht, je hoort ´m goed choken als ´ie koud is. Altijd gas indrukken voor het starten.Ik denk dat ik binnenkort eens nieuwe bougiekabels ga kopen, kijken of het werkt. Zo niet, dan ga ik de massakabel proberen. Hoeveel mm2 moet zoiets zijn?
Ongeveer de dikte als die van de massa van je accu… kan al voldoende zijn.
16 augustus 2010 om 21:44 #17713307Bij een koude carburator met automatische choke moet je éénmaal je gaspedaal
intrappen, om dus de chokeklep te activeren,en dan starten zonder gas te geven.
Bij het warmdraaien zal de elektroverwarmde doos de chokeklep terug openen.
Eens de motor heet is kan je controleren onder je luchtfilter of je choke-klep wel
open staat, het is mogelijk om dit af te stellen.
Maar zowiezo zoals postbusmanta vermelde meer dan halfgas geven, om te vermijden
dat je je motor verzuipt.
Ik ben nog van die generatie die de carb’s van kindsaf ingelepeld kregen, en elke
automatische shoke is nooit dezelfde als toe hij nieuw was, zodat elke Opel een
eigen starteigenschap kreeg door slijtage en vervuiling.17 augustus 2010 om 06:36 #17713308:hmmz heb dit ook met mijn 12N….. kan wel een jaar stil staan, start koud in één keer. Eenmaal warm is het altijd weer stunten met het gaspedaal:thumbdown Zou dit graag anders willen maar ben er tot op vandaag nog niet uit hoe ik dat aan moet pakken:mad:
18 augustus 2010 om 09:55 #17713309Ik ga zodra het weer een beetje beter wordt eens proberen om gas te geven tijdens het starten. Als dat niks wordt kan ik altijd nog onderdelen vervangen.
Ik houd jullie op de hoogte, in ieder geval bedankt.
18 augustus 2010 om 20:20 #17713310:hmmzverbruikt ie olie? dan heb je je antwoord waarom
18 augustus 2010 om 21:17 #17713311Toen ik terug was van Duitsland heeft ie ietjes gebruikt, toen heb ik ‘m naar z’n top (180) gereden en stukje gereden met 160.
Daarna was er 2-3mm van de peilstok. Daarvoor nooit merkbaar gebruikt. -
