Forumindex › Forums › Modellen › Manta › slecht starten raar probleem
4 maart 2011 om 12:11 #17233685
mijn manta start slecht smorgen of wanneer hij een paar dagen stil staat
betrefd een 2.0Eals ik hem start loopt hij niet kan bij wijze van spreken accu wel leeg starten ,maar start ik hem en wacht vervolgens 5 minuten als ik hem dan start loopt hij gelijk
ik ken immidels 2 manta s die het zelfde probleem hebben
rarara wat is het wordt het beetje zat eigenlijk
4 maart 2011 om 12:12 #178287492.0s of 2.0 E?
4 maart 2011 om 12:15 #178287502.0e rijdt enkel injecktie
4 maart 2011 om 12:39 #17828751benzine druk probleem ????
4 maart 2011 om 12:41 #17828752denk het niet al 3 verschillende pompen geprobeerd
4 maart 2011 om 12:43 #17828753misschien helpt een grote beurt? bougies, verdelerkap, rotor etc.
4 maart 2011 om 12:48 #17828754ik heb hetzelfde probleem gehad. was bij mij het brandstof relais die schakelt van koustart op injectors. ff ander relais steken. relais zit als je ervoor staat links op het wielscherm kan je makkelijk aan. succes.
manta gsi
patrol gr4 maart 2011 om 13:41 #17828755bougies etc allemaal nieuw
relais zou kunnen dacht zelf ook aan koudstart ding4 maart 2011 om 15:20 #17828756relais ook andere geprobeert exact zelfde verhaal
4 maart 2011 om 15:44 #17828757;)poreuze benzine leidingen
4 maart 2011 om 16:14 #17828758ecu al gewisseld?
luchthulpschijf misschien?
de bruine, dikke thermosensor voor koudstart?
4 maart 2011 om 16:25 #17828759probleem heb ik ook gehad smorgen’s kon ik doorstarten tot de accu leeg was maar niet lopen even 20 min wachten en hij liep direct nadat ik de tempratuursensor vervangen had nooit weer problemen gehad
4 maart 2011 om 19:00 #17828760welke sensor bedoel je precies fluks
4 maart 2011 om 19:16 #17828761zitten er dacht ik 2 op, beetje afhankelijk van het systeem
dacht dat je de blauwe moet hebben zitten allebij in het termostaathuis4 maart 2011 om 19:43 #17828762oke morgen effe kijken
4 maart 2011 om 20:28 #17828763de blauwe (kleine ) is temp sensor naar je ecu toe.
de bruine (grote) is, naar ik dacht voor de luchthulpschuif, of koudstart. weet ik zo ff niet meer.
5 maart 2011 om 08:12 #17828764dan die maar eens vervangen
wordt er beetje irrie van
hij deed het zelfde met de 2. 0 al nu ander blok erin moet dit dus ook maar effe op gelost worden
@ghanz
verder ben loopt dat lekker 2.4 icm 2.0 kop6 maart 2011 om 13:53 #17828765rij jij nu ook met 2400 onderblok?
6 maart 2011 om 18:22 #17828766yep nog effe wat afstellen maar eerste ritjes zijn gemaakt
en ben er zeer tevreden overheb koud start vervangen geen verbetering
heb nu de sensor op termostaat huis vervangen
vanmorgen starte hij zonder problemen
hopen dat het nu op gelost is -
