Slecht starten in frankrijk?
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) Slecht starten in frankrijk?
  • #17250989
    turbosix
      7 November 2010
      Hallo forumers,
      Het is misschien al een keer behandeld hier maar ik kan het niet meer vinden.
      Maar ik zit momenteel in het zonnige stokbroodland en sinds we hier zijn start de z20lel op sommige momenten niet.
      Hij start ongeveer 1 op de 4/5 keer niet, de startmotor draait wel accu was perfect toen we vertrokken en ik geef hem elke keer een Sans plombje 98.
      Als ik een 10-20 minuten wacht doet hij het in eens wel weer.
      Ik heb er nog geen peil op kunnen trekken van de momenten, soms na een korte tankbeurt soms na een lange rit maar meestal gewoon perfect.
      Verder rijd hij goed alleen heb ik 1 keer gehad dat de bailey’s dumpvalve een paar minuten bleef open staan ( ik kon niet vd weg af ) motor uit en aan en sinds dien gaat ie weer goed.
      Wat kan het zijn dat hij soms niet start??
      Er zitten vrij nieuwe bosch bougies in door een soort gelijke storing vorig jaar.
      Zou het nu de bobine brug ofzo zijn?
      #18052004
      gijzbed-opc
        Hoi turbosix
        Je tankt toch wel benzine van een bekend merk??
        Schommelt je toerenteller bij stationair draaien? (dan waarschijlijk toch bougies)
        Bobine dan laat hij niet meer bij.doet ie helemaal nix meer.
        #18052005
        turbosix
          7 November 2010
          Ik heb er niet op gelet welk merk ik tank maar wel steeds RON 98, maakt merk veel uit dan?
          Stationair loopt hij mooi vind ik.
          #18052006
          81supporter
            19 November 2011
            Een prachtig land dat Frankrijk.
            Alleen jammer dat er Fransen wonen.
            Vroeger had je daar er benzine van beroerde kwaliteit.
            Ook slechte octaantjes.
            Of het nu nog zo is… ??
            Bon chance.
            #18052007
            turbosix
              7 November 2010
              We zitten hier idd aan een prachtig meer (lac de serre poncon) maar die fransen! Wat een rare lui,
              Geen franse auto die geen schade heeft! Net een gloedje nieuwe audi A1 gezien met de halve zijkant in de kreukels en ga zo maar door.
              Ook bijna geen zwarte auto’s hier, allemaal zilver of wit.
              Ik heb net ff achter de speedboot gehangen met wakeboard maar de in nederland goed afgestelde BBmotor loopt op de benzine hier niet lekker stationair.
              #18052008
              81supporter
                19 November 2011
                Ik zelf zou het op de grote merken houden als het ff mogelijk is…als zelfs je boot al protesteert…..
                #18052009
                Esox Lucius
                  6 September 2011
                  Turbosix,
                  Als je het hebt over niet willen aanslaan (dus startmotor gaat wel rond)zou ik eerder denken aan een krukassensor (als deze kapot is geeft je toerenteller ook geen reactie).
                  Zou heel goed kunnen gezien het feit dat na tijdje wachten hij het wel weer doet (iets afgekoelde motor)
                  Succes Esox
                  #18052010
                  turbosix
                    7 November 2010
                    Thanks Esox,
                    Ik heb t net weer gehad en idd de toerenteller doet dan ff niks.
                    Ik denk dat ik wel naar NL rijd met t defect en hem daar repareer,
                    Of is de kans groot dat hij het onderweg helemaal begeeft?
                    #18052011
                    Esox Lucius
                      6 September 2011
                      Turbosix,
                      Deze klachten heb je vaak als eerste (dus af en toe slecht aanslaan,daarna vaker slecht aanslaan daarna helemaal niet meer willen aanslaan.).
                      Als het mogelijk is zou ik proberen in 1 keer door te rijden , en hem tijdens het tanken niet af te zetten (mag eigenlijk niet ,maar ja)
                      Als je terug ben in Nederland zou ik nog wel even zeker diagnose stellen dat het probleem in de krukassensor zit,dus op het moment dat de motor niet wilt aanslaan even met een uitleesapp. het toerental bekijken.
                      Geen toerental tijdens het starten= geen krukassensorsignaal=krukassensor defect
                      Komt goed, succes Esox
                      #18052012
                      astrastation28
                        24 May 2011
                        dit probleem heb ik met mijn tigra b ook gehad,krukassensor defect ! kost incl.maken bij de opel dealer dacht ongeveer 120,- euri.
                        sensor is duurder als het arbeidsloon :jerry
                        #18052013
                        turbosix
                          7 November 2010
                          Ik heb zelf een opcom liggen en heb een goed adres voor onderdelen dus ik vind het idd zonde om het hier te laten doen…
                          #18052014
                          jeroenk
                            6 February 2012
                            Echter is twee tanks RON98 ook niet voor de poes…. (Edit: Oh, België, scheelt ff :))
                            #18052015
                            turbosix
                              7 November 2010
                              RON98 is maar een paar cent duurder dus dat is maar 1 of 2 euri op een tank en voor mij op jaarbasis maar een paar tientjes meer.
                              Hij loopt er een stuk mooier op..
                              #18052016
                              corsaboy
                                gaat je mm lampje branden op het moment dat ie niet aanslaat?
                                ik heb dat gehad met mijn astra h diesel destijds..
                                Herkende die piep ecu mijn sleutel af en toe niet..
                                ff aan de tech2 en het was opgelost..
                                #18052017
                                turbosix
                                  7 November 2010
                                  Ik heb er niet naar gekeken,
                                  Ben net terug en heb hem bij de benzine stations aangelaten en 2x met een lange stop uitgedaan.
                                  1ste keer moest ik wel een half uur wachten voor hij aansloeg, bij de 2de keer voor breda was het starten en lopen.
                                  Zal hem morgen ff aan de opcom hangen.
                                  Een renault monteur op de camping noemde de bdp-sensor (is toch de kruk-as-sensor?)
                                  #18052018
                                  Esox Lucius
                                    6 September 2011
                                    Oui, bdp sensor is inderdaad de krukassensor
                                    #18052019
                                    trashmetal
                                      1 February 2007
                                      Logisch, hij was blij weer in nederland te zijn! :jerry
                                      #18052020
                                      turbosix
                                        7 November 2010
                                        Ik ook! Haha.
                                        #18052021
                                        turbosix
                                          7 November 2010
                                          Ik heb hem net ff aan de opcom gehangen maar hij zegt idd ‘crankshaft sensor incorrect vallue’
                                          #18052022
                                          Jurgen
                                            6 September 2007
                                            Voordat je een nieuwe sensor haalt, controleer eerst de bedrading even. Zou zonde zijn als je een nieuwe sensor monteert terwijl het een kabelbreukje blijkt te zijn ;)
