Slecht starten Astra x16xel
Forumindex Forums Techniek Ecotec Slecht starten Astra x16xel
  • #17220326
    AstraPower88
      10 March 2010
      Hallo allemaal,
      ik heb sinds kort een probleem met mijn astra
      Het betreft een Astra 1.6 16v uit 99
      Het probleem is dat als ik de auto met koude motor start deze soms zon 1700 toeren loopt en erg rauw klinkt, dit duurt zon 2 min en daarna loopt ie perfect. (Dit gebeurd overigens niet altijd, soms dan start ie ook zonder problemen)
      En als de motor dan warm is en ik zet hem uit, en wil hem een uur later weer starten, dan moet ik langer doorstarten dan normaal voordat ie aanslaat.
      Ik zit zelf aan de temperatuursensor van de koelvloeistof te denken.
      Alvast bedankt.
      Groeten Marcel
      #17660984
      red-bull
        hallo,
        mijn broer had precies hetzelfde probleem , en daar was ook de temp sensor voor de moterregeleenheid kapot .
        mvrg Rob
        #17660985
        GSI Racer
          25 June 2009
          Ik zeg ook temp. sensor.
          Wil je het zeker weten, laat hem dan ff uitlezen!
          #17660986
          AstraPower88
            10 March 2010
            Hallo
            bedankt voor de reacties
            ik heb dan ook de temp sensor vervangen
            maar het probleem is er nog steeds(niet altijd, maar 2 van de 5 keer dat ik hem start)
            auto is uigelezen bij opel dealer in duitsland en er werden geen foutcodes gevonden.
            Als ik de auto dan start met koude motor en hij loopt zon 1700 toeren, dan ploft hij ook in de uitlaat en slaat af en toe over, en de motor klinkt heel rauw.
            Iemand een idee?
            alvast bedankt
            #17660987
              Kan meerdere dingen zijn:
              – Distributie van tijd.
              – Bougies slecht
              – Bougie kabels slecht
              – Bobine kapot
              – weinig Compressie op 1 cilinder..
              AstraPower88
                10 March 2010
                hey willem
                De distributie en de bougies zijn pas geleden vervangen.
                De motor is niet voorzien van bougie kabels maar van een bobinebrug, dus dat kan het ook niet zijn.
                en als ie weinig compressie op een cilinder zou hebben, moet hij dan niet altijd slecht starten.
                Ik heb het gevoel dat als het wat warmer weer is buiten dat het erger is, omdat ik in de winter nagenoeg geen last ervan had. Daarom dacht ik aan temp sensor, maar helaas.
                Het duurt ook maar een minuut of 2 dat ie zo slecht loopt, daarna loopt ie als een trein.
                Groeten marcel
                #17660989
                  je kan wel je injectoren eens na (laten) kijken…
                  deze kan je met rails en al demonteren..
                  dat is wel aardig te doen bij de X16XEL -2e generatie
                  ik had bij een Z18XE dat deze helemaal dicht zaten… (Z18XE is een bloedverwant aan de X16XEL-II). met zelfde branstof aanvoer systeem.
                  het verhaaltje hoe je dat kan doen staat bij het vectra deel in de HOW-TO topic.
