Slecht starten
Forumindex Forums Modellen Manta Slecht starten
  • #17226599
    JOZO
      29 September 2006
      Mijn Manta start al een gehele tijd slecht. Met slecht bedoel ik 15 sec ronddraaien, aanslaan en gelijk weer afslaan. Een paar keer en dan loopt ie (welliswaar met wat moeite) Als de motor warm is loopt het als een zonnetje. Het probleem met starten was tijdelijk opgelost, ik had de olie veverst. Toen was het starten/lopen. Na een weekje begon het slecht starten weer.
      Dus wie weet raad?
      Ontsteking staat juist
      Contactpunten juist
      Automatische choke juist
      Gaat om 1.9s AUT
      #17736572
      mantadevil
        als het goed is heb jij een solex carburateur erop zitten
        op de zijkant zit een rond blokje met een stekker er aan
        heeft met stationair lopen te maken
        die was bij me schoonmoeder ook stuk heb hem vervangen ,nooit last meer gehad
        start zowel koud als warm in 1x goed nu
        #17736573
        JOZO
          29 September 2006
          Ja gaat hier om een 32/32 DIDTA carb.
          Het ronde blokje wat jij aangeeft met het stekkertje bedoel je de automatische choke mee? Der zit namelijk niks anders op met een stekkertje.
          Deze kan het ook niet zijn. De chokeklep staat dicht als motor koud is, en sluit goed af. Naarmate motor warm word draaid ie zoals het hoort, dus 90 graden.
          De choke blijkt dus gewoon normaal te werken.
          Of je bedoelt iets anders..
          #17736574
          postbusmanta
            5 July 2004
            Bij de enkel-traps carburateur zit er een electrische stationairsproeier op. Deze bedoelt hij.
            Bij de tweetraps heb je dat niet.
            Ik geef de schuld aan een vacuum-lek.
            Wellicht het membraam van de aansturing van je tweede trap?
            Of het membraam van je vacuumvervroeging?
            #17736575
            jethro
              3 February 2008
              Topic titel is: slecht starten.
              Moet zijn: slecht aanslaan.:P
              :jerry:jerry
              #17736576
              Kermitkiller
                26 March 2005
                maakt niet uit we weten wat ie bedoeld :P:P:P
                #17736577
                Dolmans
                  27 June 2009
                  origineel gepost door mantadevil
                  ?? was er iets bij je schoonmoeder stuk en heb je haar vervangen en nu heb je geen last meer??
                  :P:P
                  #17736578
                  manta1
                    25 October 2009
                    :jerry:jerry
                    #17736579
                    JOZO
                      29 September 2006
                      origineel gepost door postbusmanta
                      membraam van tweede trap is heel, en van de vacuumvegroeging voor de zekrheid vervangen. Heeft niet geholpen..
                      Toen dacht ik laat ik men contactpunten wat verder uit elkaar zetten, wie weet. Stonden op 0,35 en heb ze op 0,45.
                      Nu start het al een stuk beter! Nu maar even aanzien wat het gaat doen..
