Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › slecht starten 19 cdti
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 22 augustus 2016om 20:31 door
bart-gsi.
20 januari 2016 om 19:28 #17275097
Goedeavond
Als ik mijn auto stationair laat draaien zet hem dan af wil ik hem later weer starten duurt het heel
Lang voor hij aanslaat bij gelijk uit zetten start hij direct
Wat kan dit zijn vindt het knap irritant
Gr leo21 januari 2016 om 11:31 #18308560Anoniem
1 January 1970krukassensor? Al uitgelezen toevallig? Staat het autootje met het bahco’tje in je scherm?
Kenmerk van je krukassensor is dat ie bij een warme motor moeilijk aanslaat. Koud zonder problemen
21 januari 2016 om 16:13 #18308561Ja dat wel maar het als ik langzaam gereden heb of stationair gedraaid heeft en dan weg zet een paar
Uur daarna wil starten hij slecht start dus dan is de motor koud21 januari 2016 om 16:45 #18308562klinkt misschien vergezocht…maar zou mischien je retourleiding lek zijn.heb dit jaren geleden ook gehad met een vectra b1 2.0 dti. als hij te lang te lang stil staat,verdwijnt druk van het brandstofsysteem.koud slecht starten,maar warm gewoon perfect .
22 januari 2016 om 12:12 #18308563Anoniem
1 January 1970Een paar uur is anders dan een hele koude nacht. Ergens is dan nog wel warmte in je blok waarschijnlijk. Waar woon je ergens?
22 januari 2016 om 15:31 #18308564Provincie zeeland
21 augustus 2016 om 19:22 #18308565Probleem al opgelost? Ik zit namelijk met hetzelfde probleem met mijn 120 pk Vectra uit 2009. 250k op de teller.
21 augustus 2016 om 19:29 #18308566Nee nog niet de ene keer start hij vlot andere keer duurt het een sec of 25
21 augustus 2016 om 21:16 #18308567Ik zit ook nog met die ellende! Iemand die ons kan helpen????
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A3003 met Tapatalk
21 augustus 2016 om 21:23 #18308568wat ik wel eens meegemaakt heb is dat de spie binnenin het krukas tandwiel gebroken was ( auto startte ook slecht ) maar reed verder goed
defecte gloeikaars ?
22 augustus 2016 om 09:34 #18308570Anoniem
1 January 1970Al uitgelezen stiggel? Probleem lijkt me als t alleen warm starten is echt je sensor. Gloeikaarsen worden aangegeven middels motorlampje. Bij mij brand ie ook al een jaar. Moet m nog steeds vervangen maar die t wel vlak voor t weer joud wordt.
Brand je motorlampje?
22 augustus 2016 om 13:38 #18308571Bij uitlezen kwamen er geen foutmeldingen naar voren (“helaas”).
Kan het dan nog steeds mijn sensor zijn??? Krukassensor is toch de sensor die bedoeld wordt hé…?STiGGEL
22 augustus 2016 om 16:13 #18308572Anoniem
1 January 1970Ideetje? Vacuüm probleem. Je bent vacuüm nodig om de motor uit te zetten.
Als er een lek in een leiding zit valt het vacuüm weg.22 augustus 2016 om 16:31 #18308573zit dacht ik ook een terugslagklep in zodat idd met vacuum je diesel nietteurg valt.. als er lucht in zit wil je diesel langer nodig hebben om te starten
22 augustus 2016 om 20:21 #18308574Dank voor de tip :thumb
Hoe kun je nagaan of het daadwerkelijk een vacuum probleem is?22 augustus 2016 om 20:31 #18308575vacuum slang los halen en als iemand de motor start voelen of de slang zuigt…
weet allene niet of je de pomp handmatig uit kan zetten of deze niet werkt op dat moment… -
