slecht schakelen opel rekord E1
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling slecht schakelen opel rekord E1
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17249559
    rekord 2.3diesel
      9 October 2011
      hallo,
      ik heb een opel rekord 2.3 diesel uit 1979.hij schakelt soms wat moeilijk,gaat allemaal niet meer zo soepel.het kraakt niet maar gaat gewoon wat moeilijk in een ander versnelling. er zit genoeg bakolie in. denk dat mijn koppeling wel goed is want het slipt niet,trekt ook wel goed op.kan het ook aan de cardanas liggen,hoe groot mag de spelingen zijn van je cardanas.hoe zit het met de tandwielen van de achterwiel aandrijving.wie heeft daar een beetje verstand van,alle ideen zijn welkom.
      alvast erg bedankt.
      #18036404
      GS2.6
        5 March 2011
        Ik heb een soort gelijk iets bij een ander soort bak, ik ben ook nog aan het uitzoeken wat het is..
        #18036405
        astrastationgsi
          1 August 2010
          misschien keer de bakolie verversen
          #18036406
          GS2.6
            5 March 2011
            Bij mij is het i.i.g. vervangen. En wil het zwaar schakelen door slechte olie, dan moet de olie zo slecht zijn, dat maak je nooit mee..
            #18036407
            rekord 2.3diesel
              9 October 2011
              wat is een i.i.g. kunt u dat even uitleggen,waar zit het.
              #18036408
              StinG
                27 May 2011
                iig = in ieder geval
                #18036409
                giuliettaevo
                  5 November 2006
                  Als er te weinig olie inzit wil hij ook wle eens slecht gaan schakelen. Veel te dikke olie helpt ook niet met soepeler schakelen.
                  Verder kan er natuurlijk iets met het schakelmechaniek aan de hand zijn, te strak aangedraaid bv?
                  Maar schakelt hij altijd zwaar of gaat het soepeler of juist zwaarder als je een eind gereden hebt en alles warm is geworden? Schakelt de bak ook zwaar als de motor niet loopt en je stil staat?
                  Getrag bakken( ga er van uit dat er een getrag onder zit bij een diesel?) zijn normaal gesproken erg degelijk, ik zou dan ook beginnen bij het schakelmechaniek. ;)
                  De cardanas heeft weinig met het schakelen te maken.
                  #18036410
                  rekord 2.3diesel
                    9 October 2011
                    ik probeer even zo duidelijk mogelijk uitleggen wat er aan de hand is.
                    dit probleem is niet nieuw,het begon eigenlijk ongeveer 2 jaar terug maar ik had er niet veel last van,het viel wel mee.maar vindt dat het steeds erger wordt.
                    als de motor niet draait schakelt het meestal wel soepel,maar soms ook niet .
                    dan is het stroef en gaat het moeizaam heen en weer.als je het een paar keer heen en weer hebt gehaalt,dan gaat het wel weer soepel en blijft het ook soepel.
                    als ik de motor start en wil gaan schakelen dan gaat het vaak moeilijk maar enkel ook soepel.
                    maar tijdens het rijden heb ik er weinig last van.dus zolang de auto rolt schakelt het een stuk beter.
                    hoe sneller ik rijdt hoe soepeler hij schakelt,hoe langzamer ik rijdt hoe stroever het schakelt.
                    ik heb zelf het idee dat het ligt aan het aandrijf mechaniek(tandwielen) achter de auto maar weet niet hoe ik dat kan controleren.of misschien speling aan de kruiskoppelingen van de cardan as,is dat mogelijk?
                    nogmaals,de bak kraakt niet,zit genoeg olie in en trekt gewoon normaal op zoals altijd.
                    warm of koud maakt niet uit.
                    wat bedoelt u met met te strak aan gedraaide schakel mechaniek?
                    alvast bedankt.
                    #18036411
                    giuliettaevo
                      5 November 2006
                      De schakelpook zelf is een kogelgewricht dat ook smering nodig heeft, wellicht is dat verdwenen? En van de onderkant van de schakelpook loopt een schakelstang naar de bak toe, misschien zit daar iets te strak oid?
                      Cardanas en differentieel hebben eigenlijk geen invloed op het schakelen.
                      #18036412
                      rekord 2.3diesel
                        9 October 2011
                        oke, de cardanas en differentieel kan ik dus uitsluiten.
                        schakelstang en kogelgewricht ga ik iets beter bekijken en insmeren met vet.
                        #18036413
                        kadettje73
                          5 November 2011
                          misschien is het toplager die in het vliegwiel zit wel versleten en dan gaat je priesas doorzakken met als gevolg dat hij slecht gaat schakelen.
                          #18036414
                          astrastationgsi
                            1 August 2010
                            ja dat zou ook nog kunnen toplager versleten
                            #18036415
                            rekord 2.3diesel
                              9 October 2011
                              oke, maar hoe kun je zoiets controleren en eventueel vervangen?
                              #18036416
                              henk 400rr
                                bak erachter weg.
                                #18036417
                                rekord 2.3diesel
                                  9 October 2011
                                  groot kans dat dat de reden is,die ga ik maar eens keer vervangen.ik heb er vertrouwen in dat ik dat wel kan maar misschien wil iemand nog een korte beschrijving geven,punten die belangerijk zijn die ik moet weten.heb ik ook een speciale gereedschap nodig?
                                  alvast bedankt.
                                  #18036418
                                  deziggy
                                    3 January 2006
                                    gewoon je koppelingskabel een beetje bijspannen, je koppeling komt blijkbaar niet helemaal vrij.
