Forumindex › Forums › Modellen › Astra › slecht remmen
9 april 2012 om 15:10 #17238814
Hallo allemaal,
Mijn auto remt zeer slecht. Er zitten nieuwe schijven en blokken op en er zit geen lucht in het systeem.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn dat die slecht remt?Het gaat om een Astra F 1800 16V met voor en achter schijven.
9 april 2012 om 15:27 #17891781heb je wel de beschermende olie van de schijven afgehaald met remmenreiniger , je moest eens weten hoeveel dat vergeten.
dat heb ik dr afgehaald ;)
9 april 2012 om 16:38 #17891783mijn auto net zo, zou zo moeten horen bij een f.
Dat die zo slecht remt bedoel je? Dat zou toch niet?
9 april 2012 om 16:54 #17891785kan zijn dat je het nog in moet remmen. De eerste 100 kilometer zal de remkracht minder zijn.
tja zou kunnen. Maar hij remt nu zo slecht dat als ik een nootstop moet maken ik gewoon te laat ben.
Zou het evt. ook de hoofdremcilinder kunnen zijn?
9 april 2012 om 17:18 #17891787een f heeft altijd wel een beetje week gevoel maar ik denk in jou geval mits je zeker bent dat de boel goed luch vrij is je meot denken aan je hoofd rem cillinder of bekrachtiger membraam .
bert
bert
Dan ga ik de hoofdremcillinder maar eens vervangen. Kijken of dat het is.
11 april 2012 om 04:37 #17891789Sowieso zal ik eens de nieuwe blokken en schijven eens goed inrijden. als je blokken en of schijven vernieuwd voelt het pedaal sowieso een beetje sponzig vooral als je rondom heb vervangen.
Inrijden gaat hem ook hem niet echt worden. Als ik een nootstop moet maken lukt dat gewoon niet, zo slecht remt die.
12 april 2012 om 16:20 #17891791Voelt je pedaal wel hard? Ik zou eerst nog eens ontluchten op alle wielen.
Daarna inderdaad naar je hrc kijken. Maar als je pedaal gewoon hard is kan die niet echt stuk zijn lijkt me.Die astras horen echt niet zo heel slecht te remmen hoor ;) Ik heb kadett sedan en astra en corsa gereden. en allemaal deden ze best wel wat. Niet te vergelijken met een set gsi remmen ofzo,. maar toch! ;)
15 april 2012 om 17:29 #17891792Vandaag de hoofdremcillinder vervangen. De auto remt weer alleen heb ik zodra de motor loopt weinig druk meer op mn rem. Zet ik de motor af heb ik weer gewoon druk. Iemand enig idee of dit zo hoort?
15 april 2012 om 19:47 #17891793Goed ontluchten nog een keer..
15 april 2012 om 20:25 #17891794heb je de rembekrachtiger al eens gecontroleerd.
motor uitzetten
rempedaal een keer of 5 intrappen/oppompen.
pedaal vast houden, motor starten. zakt je pedaal dan een stuk weg. dan is de bekrachtiger oke.
kijk ook ff of je vacuumslang van de bekrachtiger niet gescheurd is ;) -
