Slecht of langzamer optrekken. Soms valt ie weg
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Slecht of langzamer optrekken. Soms valt ie weg
  • #17273623
    stephanj1
      14 June 2015
      Hallo allemaal.
      Ik ben aardig nieuw hier en probeer gewoon eens om te kijken of ik hier achter het probleem kan komen.
      Rijd nu sinds een half jaar een Vectra GTS 2.2 16V uit 2004 met 146pk en 140.000 km op de teller.
      Ik heb alleen een beetje het gevoel dat de auto de ene keer sneller is dan de andere keer.
      Iemand hier ervaring mee of dit probleem ook gehad?
      Heb wel af en toe een storing en dat is de Lambda Sonde. Deze wordt volgende week vervangen.
      Zou dit het probleem ook zijn of is het wat anders.
      Lees ook veel over de EGR kleppen o.i.d..
      Zal ook nog effe een foto posten van mijn nieuwe vectra.
      #18297330
      bart-gsi
        7 July 2012
        wacht eerst af wat je lambdasonde doet..
        deze heeft je ECU nodig om samen met je LMM een goede lucht/brandstof mengsel te maken… als de lambda wegvalt of een verkeerde waarde aan gaat geven dan kan het zijn dat je niet de juiste mix in je motor krijgt… dan trekt je auto niet goed op en krijg je een storing in je ECU
        sommige EGR`s kun je afdoppen idd… maar niet bij alle motoren.. er zijn erbij die afhankelijk zijn en dus moeilijk gaan doen als je de afdopt… ik weet alleen niet welke motor dat je hebt qua code…
        #18297331
        stephanj1
          14 June 2015
          Bedankt Bart GSI.
          Ik zal dit dan volgende week even afwachten en hier dan nog wel even posten hoe het afgelopen is.
          Het motor lampje brandt ook niet de hele tijd. Gaat willekeurig aan en uit.
          Probeer nu effe een foto te uploaden alleen wil dit nog niet zo goed lukken.
          #18297332
          Opeltje17
            18 January 2012
            Motorcode is de Z22SE EGR kan je afdoppen en weg laten schrijven uit de software van de ECU.
            Welke foutcode kreeg je m.b.t de lambdasonde?
            #18297333
            stephanj1
              14 June 2015
              Heb alleen een papiertje gekregen bij de Opel dealer waar op staat. Lambdasensor rij 1 sensor 2 storing op staat.
              Foutcode gewist maar deze was er de volgende dag al weer.
              #18297334
              bart-gsi
                7 July 2012
                http://www.opel-tuning.nl/?View=page&part_id=111155&hid=&lhid=&lvid=” onclick=”window.open(this.href);return false;
                voor het afdoppen van de EGR…
                #18297335
                stephanj1
                  14 June 2015
                  Oké bedankt voor de link. Ook maar even bestellen.
                  Ben niet zo super handig met auto s maar is dit ook schadelijk op de een of andere manier.
                  #18297336
                    Sensor 2 doet niks met de motorafstelling.
                    Grote kans dat de 1e katalysator slecht is.
                    Daar kan ze van gaan inhouden
                    #18297337
                    stephanj1
                      14 June 2015
                      Las ook ergens iets over wanneer je tussen de 1500 en 2000 toeren de motor laat draaien je aan de toerenteller kunt zien of de EGR goed is of niet.
                      Wanneer ik dit doe zie ik de toerenteller nog flink bewegen wanneer ik de voet zo strak mogelijk op het pedaal houd.
                      Nu al trouwens een aantal dagen geen foutmelding gehad i.v.m. de lambdasonde. Zou deze nou echt kapot zijn of niet.
                      Hoe kan ik mijn auto hier laten zien.
                      #18297338
                      gwriemersma
                        17 December 2010
                        foto’s kun je plaatsen via bijvoorbeeld Photobucket
                        Account aanmaken foto uploaden vervolgens de img link aan klikken en plakken in je bericht
                        #18297339
                        stephanj1
                          14 June 2015
                          U
                          Verstuurd vanaf mijn LG-D855 met Tapatalk
