Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Slecht lopende Sintra
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 16 augustus 2009om 12:59 door
Flippie.
3 augustus 2009 om 09:22 #17211109
Mijn Sintra met X22XE motor loopt sinds 3 dagen slecht. Stationair loopt hij zo’n 200 toeren lager en komt heel slecht op toeren wanneer ik accelereer. Ik heb er al een flesje Wynn’s injecteurreiniger doorheen gejaagt en de EGR afgedicht.
Het is nu een beetje een pruttelpot, lijkt wel een V8 die stationair loopt. Normaal druk ik ‘m zo naar de 160-170 maar nu komt de naald met veel moeite op de 140-145. Ik heb het luchtfilter al schoongemaakt, alle sensoren met contactspray ingespoten (de stekker uiteraard) en het gasklephuis zo goed en kwaad als het ging schoongemaakt.
Iemand een idee waar ik moet zoeken?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Flippie
Misschien het benzinefilter? Waar haal ik er 1 vandaan? Bestaan er universele?
3 augustus 2009 om 10:17 #17506901Lekker zeg, die zwarte vingers! M’n meisje zal straks wel schelden als ze de computer ziet. Ik heb net weer wat dingen gechecked. Uitlaatspruitstuk is keurig gasdicht net als de hele uitlaat. Valt me wel op dat de uitlaat veel druk heeft, blaast stevig. Inlaatspruitstuk is vrijwel onmogelijk om bij te komen.
Flippie
3 augustus 2009 om 11:32 #17506902Inlaatspruitstuk is het ook niet, eerst dat p*kkegasklephuis eraf geschroeft en schoongemaakt. Blinkt weer keurig….maar hij loopt er niet beter van.
Flippie
3 augustus 2009 om 12:28 #17506903mischien slijtage op je distributie ketting… ?
3 augustus 2009 om 12:51 #17506904Dankje stillekracht, maar die is 4000km geleden vervangen….zal best nog wel in orde zijn.
Flippie
3 augustus 2009 om 16:11 #17506905dat onregelmatig stationair lopen, is dat direct ? of pas als de motor warm is ?
3 augustus 2009 om 16:56 #17506906mischien slijtage op je distributie ketting… ?
Ketting :o deze motor heeft toch echt een riem dacht ik zo.
Maar branden er ook storingslampjes?
Zit je carterontluchting niet helemaal verstopt? Komt nog wel eens voor bij deze motoren.3 augustus 2009 om 17:06 #17506907@ stillekracht – Het is al vanaf het moment van starten en het blijft ongeacht de motortemperatuur. Gisteren heen en weer naar Vlissingen geweest (vanaf Zoetermeer) en tussendoor een paar keer gestopt om weer opnieuw te starten maar helaas.
@ jsgsi – Inderdaad een riem ;). Carterontluchtingslang? Bedoel je die 2 slangen op m’n kleppendeksel? Allebei schoongemaakt en de dikke van de 2 zat inderdaad goed dicht, maar dat hielp helaas ook niet.
Flippie
3 augustus 2009 om 17:23 #17506908sorry, je hebt gelijk riem…..
al je luchtslangen gecontroleerd op lekkage’s?
3 augustus 2009 om 17:36 #17506909Ik heb alles tussen het luchtfilter en het inlaatspruitstuk gechecked, er sist of blaast helemaal niets. Geen storingslampen die branden, heeft vanmiddag nog even aan de computer bij de Opel-dealer gehangen en die zag geen meldingen.
Flippie
4 augustus 2009 om 09:42 #17506910Bougies zijn “schoon”, niets bijzonders. Morgen maar weer alle slangen eraf en schoonmaken.
Iemand nog suggesties?
Flippie
4 augustus 2009 om 21:02 #17506911compressie meten?
5 augustus 2009 om 06:13 #17506912Gedaan toen ik de bougies schoonmaakte, alle 4 nog volle bak compressie. Zat max 5% verschil tussen de cilinders.
Flippie
5 augustus 2009 om 19:01 #17506913volg het dunne slangetje van het klepdeksel naar gasklephuis.
daasr zit ie op een pijpje, als dat pijpje dicht zit, dan loopt de motor ook beroerd.
en haal de stappenmotor los van je gasklephuis.
en deel deze in 2en , maak ook hewt binnenwerkje van het elektrische deel schoon.
als deze goed schoon is, schudden, dan moet het stappenmotortje tikken.
16 augustus 2009 om 12:59 #17506914Ben net terug uit Frankrijk. Met box op het dak en volle bepakking zo’n 1:8 gereden, normaal had dat 1:10 geweest. Geen problemen gehad, geen olieverbuik of wat dan ook. Koude start ’s ochtends soms wat flauwe benzinegeur maar niets kunnen ontdekken.
@ Wim-v6 – Zal ik morgen proberen te doen, is het een klus die op een avondje lukt denk je?
Flippie
