Slecht lopende astra g
Forumindex Forums Modellen Astra Slecht lopende astra g
  • #17237279
    jacobbroersma
      14 February 2007
      Hoi,
      Mijn astra g 1.6 16v uit ’99 rijd de laatste tijd erg slecht. :(
      Hij stottert tussen de 2000 en 3000 toeren maar dan wel als je een constant toerental hebt.
      Ik had mijn flexibel stuk van de kat lek die is nu klaar en aan de lambdasonde ligt het ook niet
      die is een paar maanden geleden net vervangen
      heeft iemand een idee wat het kan zijn?
      gr jacob
      #17874673
      jarnostation
        17 August 2010
        gasklep huis schoonmaken of de stappenmotor ff reinigen
        gr jarno
        #17874674
          of EGR ernstig vervuild, dan gaat ie vast zitten.
          deze motor heeft geen stappenmotor, deze heeft gasklep stelling voor stationair regeling.
          jacobbroersma
            14 February 2007
            Ik heb mijn gasklep huis al eens schoon gemaakt met remreiniger, niet los gehaald maar gewoon van boven gereinigd.
            @ willem , waar zit de EGR dan ?
            #17874676
              Rechts van het kleppendeksel, onder de Ecotec kap.
              jacobbroersma
                14 February 2007
                Ik heb gasklep schoon gemaakt en de EGR klep ook
                het probleem is nog niet opgelost
                ik heb net gereden , en toen ik mijn astra g starte leek het wel of hij op 3 cilinders liep
                hij stoterd erg tot hij een beetje warm wordt dan wordt het iets minder
                (kun je ook een storing hebben zonder dat je lamp motormanagement brand ????)
                #17874678
                  ja kan, bobine vaak kapot bij deze zonder storing..
                  #17874679
                  jacobbroersma
                    14 February 2007
                    is die ook door te meten ?
                    zou het het bougie blok ook kunnen zijn ?
                    die stekker hebben ze met tyrips vast gemaakt maar die zit wel goed in elkaar
                    het verdiend niet de schoonheidsprijs helaas
                    het was trouwens net ook nat weer dus zou het heel goed zo kunnen zijn !
                    #17874680
                      Nope niet door te meten
                      Bobine is het bougieblok
                      als de stekker goed zit mag het geen probleem zijn.
                      Stekkers zijn los te bestellen dacht ik
                      variant
                        27 March 2005
                        Moi Jacob.
                        Zoals gezegd .
                        Als je motor bij lage belasting [ deellast] stottert kan de oorzaak divers zijn .
                        Ontsteking is mogelijk, maar onwaarschijnlijk omdat de astra goed trekt zoals jij het zegt.
                        Ik denk dat het toch ligt aan je inlaatcircuit , egr of gasklepperij .
                        Valse lucht door een gare vacuumleiding of aanverwante leiding is ook mogelijk .
                        Als je geen foutcode,s hebt kan er weinig ernstigs aan de hand zijn .!
                        Gert
                        #17874681
                        jacobbroersma
                          14 February 2007
                          Ik heb mijn EGR klep gereinigd maar geen nieuwe pakking geplaatst
                          daar door lekte hij nog meer , nieuwe vloeibare pakkig er tussen.
                          Het werd wel minder maar nog niet over
                          Nu heb ik de stekker van de EGR klep er af gehaalt er hij rijd weer als een zonnetje
                          Alleen brand nu de lamp M.M. de heele tijd
                          Kun je de klep niet uit laten schakelen ?
