Slecht lopen van motor
Forumindex Forums Modellen Corsa Slecht lopen van motor
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 25)
  • #17231552
    bjorn1988
      23 January 2011
      Beste mensen,
      Beste mensen,
      De motor wil slecht aanspingen, als ik hem start en doe helemaal niets gaat hij naar de 500 a 1000 toeren en loopt onregelmatig. Als hij net gestart is komt ook blauwe damp en stinkt hij naar benzine. Hij lijkt ook echter dat hij maar op 3 cilinders loopt dan.
      Heeft ook haast geen vermogen of kracht om van de plaats af te komen en moet veel gas geven om weg te komen. Als ik vervolgens weg ben en trap het gas volledig in, schokt hij heel erg (Voor-achter-voor-achter enz..)
      Heb de bougie`s al allemaal vervangen, nieuwe motortempratuursensor. Maar ik weet geen raad meer.
      Wie weet wat dit kan zijn???
      Graag hoor ik snel van jullie
      Bjorn
      #17803595
      testdrive
        12 November 2008
        heb je ook nog wat gegevens van de auto?
        corsa a b c ?
        type motor.
        bouwjaar
        enz.
        #17803596
        bjorn1988
          23 January 2011
          Gevens auto:
          Merk: Opel
          Type: Corsa
          Motor: 1.4 16v ecotech
          Bouwjaar: 1996
          #17803597
          DeMeistah
            4 December 2010
            hoeveel km staan erop?
            #17803598
            bjorn1988
              23 January 2011
              184.000 km is de stand
              #17803599
              richardschaeks
                14 October 2008
                koppakking? klinkt hetzelfde als ik had toendertijd ik had ook een 1.4 16 v van 1997 met 191.000 op de teller…slecht starten en onrustig op het gas en vaker op 3 cillinders lopen en rook uit de uitlaat ect… toen heb ik de kop laten meten bij een garage en toen bleek er tussen cillinder 4 en 1 meen ik een lek te zitten in de koppakking, toen kop eraf gehaald en ze hadden gelijk ook nog, misschien moet jij je de kop eens laten testen bij de garage!
                #17803600
                bjorn1988
                  23 January 2011
                  Wat zullen daar de kosten van zijn denk je bij de dealer??
                  En als de koppakking kapot is of lek is zou hij ook meer koelvloeistof moeten gebruiken maar dat doet hij ook niet
                  #17803601
                  richardschaeks
                    14 October 2008
                    Ik heb hem laten Testen bij mijn opeldealer gewoon kosten rond de 40 euro toen,
                    Bij mij gebruikte die amper water iets van een kwart liter op 5000 km…
                    Hij gebruikte toen wel olie voor de koppakking en erna niet meer!
                    #17803602
                    bjorn1988
                      23 January 2011
                      hij gebruik ook geen olie, dus dat vind het ik rare eraan, en het blok is volledig droog
                      #17803603
                      richardschaeks
                        14 October 2008
                        Ik weet niet of dit waar is wat ze zeggen…
                        Maar als je je pijlstok uit je carter haalt en NIET schoonmaakt en ff een aansteker eraan houd en je hoort het knetteren zou er water bij de olie zitten wat ook kan duiden op een lekke koppakking
                        #17803604
                        bjorn1988
                          23 January 2011
                          Dat heb ik nog niet geprobeerd, maar ga morgen eerst werken gelukkig halve dag en dan maar eens kijken als ik terug ben. Weet jij toevallig of dit probleem ook aan de EGR klep kan liggeN?? En waar deze te vinden is
                          #17803605
                          richardschaeks
                            14 October 2008
                            Nee, EGR veroorzaakt geen blauwe rook of benzine lucht…
                            Bij mij zat de EGR aan de kant van de injectie(is moeilijk uit te leggen heb geen foto ervan), die heb ik toen afgedopt met zon pakking van de Opel garage maar hielp niks
                            #17803606
                            bjorn1988
                              23 January 2011
                              Vreemd, heb hem net nog in de hal gestart en toen geen blauwe rook, ik vind dit zn raar allemaal ongelooflijk
                              #17803607
                              richardschaeks
                                14 October 2008
                                Had je meteen je pijlstok eens aan het vlammetje kunnen houden!
                                #17803608
                                bjorn1988
                                  23 January 2011
                                  heb ik net gedaan, en knetterd niet 0.o
                                  #17803609
                                    Ik denk eerder aan EGR problemen bij deze motoren, probeer de EGR is gangbaar te maken of af te doppen.
                                    bjorn1988
                                      23 January 2011
                                      Als ik eens wist waar die zat, ik kan hem echt niet vinden bij mijn auto. Ben tot nu toe nog altijd aan sleuten kom net van de auto vandaan
                                      #17803611
                                        zit achterop de motor, naast de gasklep op een bijna onmogenlijke plaats.
                                        Om daar bij te komen moet je de bovenhelft van het inlaat verwijderen, gasklep verwijderen, en dan kan je er een beetje bij.
                                        bjorn1988
                                          23 January 2011
                                          omg, ik ben op dat gebied niet echt een sleutelaar. Kan veel zelf maar hier wil ik niet aan beginnen, heb ik weinig verstand van als het inlaatspruitstuk en gasklep erbij komen!!! Wat nu te doen??
                                          #17803613
                                            je kan iemand zoeken die wil sleutelen voor je, hier op het forum, vaak voor mooie prijsjes of naar een garage en daar je portomonee leeg kletteren.
                                            bjorn1988
                                              23 January 2011
                                              waar moet ik zoiets posten dan?
                                              #17803615
                                                waar kom je vandaan??
                                                maakt het zoeken naar eventuele hulp wat makkelijker.
                                                bjorn1988
                                                  23 January 2011
                                                  Ik kom uit herkenbosch, dat ligt in de buurt van roermond haha
                                                  #17803617
                                                  bjorn1988
                                                    23 January 2011
                                                    Beste mensen,
                                                    Het probleem is verholpen, het tunen kan nu beginnen. Het bleek dus toch de bougiekabels te zijn.
                                                    Hartstikke bedankt ook voor wim-v6 en richardschaeks voor het meedenken
                                                    Dikke velgjes liggen er al onder xD
                                                    Im gonna Pimp my Ride xD:afro
                                                    #17803618
                                                    richardschaeks
                                                      14 October 2008
                                                      Geen probleem bjorn wij denken graag mee en delen onze ervaringen!
                                                      veel succes met je het pimpen van je car!
                                                      Ben ik ook mee bezig met enkele ruitenwisser voor voor nu!
