slecht lopen opel astra f
Forumindex Forums Techniek Overige motor types slecht lopen opel astra f
13 berichten aan het bekijken - 26 tot 38 (van in totaal 38)
  • #18045498
    Bartozbrandweer
      26 December 2011
      Iemand nog een idee
      #18045499
      Bartozbrandweer
        26 December 2011
        Vandaag de kabels en bougies vervangen maar helaas nog het zelfde liedje iemand nog andere suggesties
        #18045500
        baboe
          13 August 2007
          hep het zelfde probleem dan wel ploffen dan niet nou plof hij weer niet na nwe benzine filter vervangen ging et paar dgn goed nu ist weer tereug toen benzine tank met reiniger er in gegooit vol getankt is het weer weg denk zelf dat de tank vuil is efe kijken hoelang et goed gaat zou ook nog de uitlaat kennen dat hij verstopt zit dat is het volgende waar ik na ga kijken als weer ploft kat of de achterste demper maar ja vaag probleem alles had ik vervangen met de onderdelen v andere astra
          #18045501
          trashmetal
            1 February 2007
            Kun je het ploffen niet op een filmpje zetten en even posten?
            heb je hem al geprobeerd uit te lezen?
            #18045502
            baboe
              13 August 2007
              nou ploffen het is eigelijk schokken zodra je gas geeft houdt hij in en begint te schokken als hij 1 maal op toeren zit ga et wel goed zodra afremmen tereug schakelen begint het schokken
              #18045503
              KadAstra-EF
                24 July 2010
                Bobine ?
                Ontstekingsmodule ?
                Rik :)
                #18045504
                baboe
                  13 August 2007
                  nee ook al geprobeert
                  #18045505
                  Bartozbrandweer
                    26 December 2011
                    uitlezen heeft dealer niet veel tijd voor zeggen ze van de week nog maar is langs daar . uitlaad is het niet want heb die laatst nog nagekeken maar is heel onregelmatig denk haast ontsteking maar weet niet zeker . als je er een dop aftrekt en dan luistert is het het zelfde plofje maar dan met regelmaat zet je de dop er weer op dan is het weer heel onregelmatig maar hij heeft wel op alle 4 de cilinders vonk
                    is er een manier om te meten of de bobine of ontstekings module nog goed is
                    #18045506
                    KadAstra-EF
                      24 July 2010
                      Daar kom je achter door een andere te monteren.
                      Rik :)
                      #18045507
                      trashmetal
                        1 February 2007
                        uitlezen kan je zelf met een astra f, zoek maar eens op paperclipmethode en je ecu foutcodelijst er bij
                        #18045508
                        Bartozbrandweer
                          26 December 2011
                          Ok das mooi dat gaat ik een keer doen . Zondag ff kijken met een monteur bij ons op de kazerne kijken of hij wat kan vinden hopeliijk
                          #18045509
                          marco_tds
                            13 May 2012
                            Bij je onsteking zit er normaal zo elektrisch zwarte module in, kijk die is na. Die contactpunten van die modules willen nogal is voor problemen zorgen. Bougies nog goed?, injector nog goed?, nergens gaatjes in de darmen bij de injector of benzinetoevoer?, ecu nog goed?,…
                            #18045510
                            Bartozbrandweer
                              26 December 2011
                              het probleem is boven water en verholpen.
                              de collega van mij op de kazerne heeft 5 minuten gekeken en had toen het probleem .
                              het slangentje wat op de bak van de interieur kachel / blazer zit was gescheurd op het rubbertje .
                              deze hebben we vervangen en hij loopt weer als een zonnetje :D
