slecht lopen opel astra f
Forumindex Forums Techniek Overige motor types slecht lopen opel astra f
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 38)
  • #17250360
    Bartozbrandweer
      26 December 2011
      ik heb een astra f uit 96
      daar ligt een 1.6 met 75 pk in is de sz volgens mij.
      nu loopt de auto voor al stationair erg slecht met schokken lijkt het wel en als je gas geeft stil staant hoor je hem ook onregelmatig draaien . stationair hoor ik uit de uitlaat ook soort onregelmatig . heb al de bougies en filter vervangen en de bougie kabels los gehad maar vonken gewoon goed wie weet wat dit misschien zou kunnen zijn was er in eens van de een op de andere dag
      #18045474
        Beetje ploffen doen ze allemaal…
        willem
        #18045475
        Bartozbrandweer
          26 December 2011
          ja maar niet zo hij heeft nooit zo gelopen liep heel netjes eerst maar nu echt beroerd met in het hele toeren gebied schokken .
          morgen even bij de garage laten uitlezen maar kijken wat daar uitkomt
          #18045476
          Vannos
            14 November 2010
            Geeft hij een storings lampje aan ?
            Toevallig me zus heeft een 1.6sz Leek op 3 cilinders te lopen maar hoog in toeren was het onregelmatig lopen over.
            Uiteindelijk na alles te gecontroleerd te hebben bleek dat de EGR klep constant open stond dus volle bak uitlaat gassen de cilinders in de blazen.
            Na de egr afgedopt te hebben liep het blok weer als een zonnetje
            #18045477
            Bartozbrandweer
              26 December 2011
              Brand geen storing lampje maar lijkt id net of hij op 3 cilinder maar loopt
              Gaat de tip van de egr klep ff mee nemen voor bij de garage bedankt
              #18045478
              Bartozbrandweer
                26 December 2011
                Bij de garage konden ze em niet uitlezen
                Maandag bij een andere garage ff kijken maar het is volgens dagarage of de egr klep of lambda sone
                #18045479
                Vannos
                  14 November 2010
                  Had ik ook last van met uitlees problemen met opcom. Vreemd genoeg van het bouwjaar van 1993 en X1.6SZ motorcode maakt hij geen verbinding met ecu.
                  Pak ik een astra f van 1995 en X1.6SZ leest hij hem wel uit !
                  #18045480
                  Bartozbrandweer
                    26 December 2011
                    was hier het probleem dat ze de goede stekker niet hadden .
                    gaat maandag langs een andere garage die konden het mis wel doen.]
                    ik gaat de egr er volgende week ook ff afhalen en schoon maken mis dat dat iets doet en als het dan weer goed is dop ik em af met een andere pakking dan heb ik al dit gezeur niet meer
                    #18045481
                    baboe
                      13 August 2007
                      kijk efe je injector na en of hij lekker sproeit als je gas geeft anders je benzinefilter efe checken had van de week ook dat probleem schokken
                      #18045482
                      Bartozbrandweer
                        26 December 2011
                        net bij de andere garage geweest maar konden de codes niet inlezen in het apparaat en de dealer heeft weinig tijd.
                        dus dan maar zelf even de egr schoonmaken hopen dat hij het dan weer gaat doen. de dichte pakking heb ik wel voor gevraagd bij de autobedrijven en materiaal zaken hier in de buurt maar is voor mijn motor helaas niet beschikbaar . voor de astra g wel . hoe kan ik de egr anders afdoppen bij een x16szr motor blok weet iemand daar een manier voor
                        #18045483
                        KadAstra-EF
                          24 July 2010
                          DIS ontsteking niet 100 % meer ??
                          Rik :)
                          #18045484
                          Bartozbrandweer
                            26 December 2011
                            heb ik ook al naar gekeken maar vonken doet hij nog goed dat ik zag
                            #18045485
                            trashmetal
                              1 February 2007
                              Als je een beetje handig bent kun je die zelf maken uit een plaatje ijzer
                              gewoon pakking er op, aftekenen en slijpen maar
                              maar ik denk dat een dichte pakking van een astra g ook wel past
                              egr astra F http://www.winparts.nl/620/motor/brandstofsysteem/egr-klep–regelklep–ventiel/0118889/regelklep-voor-uitlaatgassen” onclick=”window.open(this.href);return false;
                              egr astra G http://www.winparts.nl/620/motor/brandstofsysteem/egr-klep–regelklep–ventiel/0118888/regelklep-voor-uitlaatgassen” onclick=”window.open(this.href);return false;
                              #18045486
                              Bartozbrandweer
                                26 December 2011
                                bij de dealers had ik ook al gekeken voor de afdichting vaan een astra g maar die sluit op een f niet helemaal af helaas.
                                gaat even kijken of ik zelf aan de gang kan met een plaatje ijzer misschien.
                                weet iemand of dit trouwens een motor storing veroorzaakt in de ecu of niet .
                                had ook wel hier op het forum ander topic gezien van 2010 iemand met exact het zelfde probleem maar stond niet bij wat het nou was helaas
                                #18045487
                                Bartozbrandweer
                                  26 December 2011
                                  is trouwens dit topic waar het over gaat viewtopic.php?f=5&t=130146
                                  #18045488
                                  KadAstra-EF
                                    24 July 2010
                                    Dat topic heb je knap gevonden !
                                    Rik :)
                                    #18045489
                                    Bartozbrandweer
                                      26 December 2011
                                      Kwam dat tegen bij google afbeeldingen maar is het zelfde probleem als ik heb
                                      #18045490
                                      Bartozbrandweer
                                        26 December 2011
                                        weet iemand hoe dat is afgelopen ?
                                        #18045491
                                        Bartozbrandweer
                                          26 December 2011
                                          Vanavond de egr schoon gemaakt en liep weer soepel was niet zo heel erg vies en aangekoekt
                                          Maar het probleem is er nog steeds . Tijdens rijden merk je er niets maar als je stil staat en gas geeft
                                          Hoor je de motor onregelmatig lopen ook in hogere toeren hoor je hem soort van ploffen . Dit valt goed op
                                          Omdat er een sebring onder zit. :D waar kan het nu dan nog mee temaken hebben
                                          #18045492
                                          Vannos
                                            14 November 2010
                                            EGR afsluiten !!
                                            #18045493
                                            baboe
                                              13 August 2007
                                              doe efe je benzine filter vernieuwen
                                              #18045494
                                              KadAstra-EF
                                                24 July 2010
                                                Geen slangen poreus waardoor hij valse lucht krijgt ?
                                                Rik :)
                                                #18045495
                                                trashmetal
                                                  1 February 2007
                                                  EGR als deze schoon is en goed werkt kan hij geen probleem veroorzaken
                                                  Benzinefilter, als je bv 30 of zo rijd en je trapt je gaspedaal helemaal in
                                                  duurt het dan lang voor hij op gang komt
                                                  of begint hij gelijk te trekken?
                                                  valse lucht is een optie, kan slecht stationair lopen veroorzaken
                                                  slechte temp sensor ook
                                                  #18045496
                                                  Bartozbrandweer
                                                    26 December 2011
                                                    na een avondje spelen hebben we een mooie pakking om de egr af te sluiten maar het ploffen is er nog steeds.
                                                    luchtfilter slang is niet poreus dat ik zag maar morgen nog eens goed naar kijken.
                                                    trashmetal . als ik 30 rijd of zo en trap gas in dan trekt hij meteen goed door . van het weekend ook even kijken of hij nergens valse lucht trekt
                                                    #18045497
                                                    Bartozbrandweer
                                                      26 December 2011
                                                      ik heb net gekeken bij ons op de brandweer kazerne of de auto geen valse lucht trekt.
                                                      lijkt er niet op heb bij de inlaat met remmen reiniger gedaan maar ging niet anders lopen .
                                                      ook heb ik de rest van de andere slangen bekeken en niks poreus of gescheurd dus helaas nog het probleem niet gevonden :(
