slecht lopen C20 XE in C kadett
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) slecht lopen C20 XE in C kadett
  • #17240548
    schrump
      16 February 2005
      C kadett met C20XE
      Deze motor zit er nu 2 jaar in, met lambasonde, storingslampje en stekker om aan de computer te hangen.
      Tot een poosje terug liep hij erg mooi en regelmatig.
      Na een keer snel optrekken( net niet tot de toerenbegrenzer) loopt hij stationair ongelmatig ( 500-2000 toeren) en stinkt hij naar benzine.
      als ik boven de 2000 toeren rij, is hij nog steeds even snel en loopt netjes.
      eerst heb ik de problemen van anderen gelezen en de adviezen die daar bij stonden geprobeert.
      De volgende dingen hebben we al gedaan, zonder dat het hielp:
      Stappenmotor schoongemaakt. En slangen gecontroleerd.
      Gasklephuis schoongemaakt.en slangen gecontroleerd.
      injector reiniger in de benzine gedaan.
      Ontsteking met lamp gecontroleerd( ontsteektijdstip slingert heen en weer tussen normale voorontsteking en ontsteking net voor dode punt. Volgens mij doet hij dat om afslaan te voorkomen.
      Compressie gemeten( tussen 13 en 14 bar, bij koude en half warme motor)
      Lambasonde doorgemeten met draaiende motor( gaf een te arm mengsel aan)
      lambasonde vervangen.
      4 gas meting bij de garage( gaf een te arm mengsel en onverbrande gassen aan)
      Bougi’s nagekeken( koffiebruine kleur)
      Bougikabels een voor een vervangen ( ik had maar 1 passende reserve).
      Andere(niet schoongemaakte) stappenmotor.
      Andere luchtmassa meter.
      Andere ecu( motronic 25)
      Lamba sonde stekker los.
      Stekker van stappenmotor los.
      Slang tussen sfi vervanger en stappenmotor los gehaald en beide afgedopt. Motor laten lopen door een beetje gas te geven.
      Zonder luchtfilter laten lopen.
      Stekkertje(van de kabelboom) van de ontsteking los.
      Tijdens proefrit gereden in 3e versnelling,+/- 1200 toeren, remmen en wat gas geven, dan loopt hij wel regelmatig.
      Wat kan ik nog proberen?
      Al vast bedankt Ids
      #17909336
      corsaracer
        1 January 2005
        distributie gecontroleerd of hij nog goed staat…
        #17909337
        schrump
          16 February 2005
          de ontsteking zit met riem aan de voorkant. hierdoor kon ik de uitlaat nok controleren zonder de kap er af te halen. deze zit goed.
          #17909338
          corsaracer
            1 January 2005
            en de inlaatnok staat die ook nog goed??
            #17909339
            schrump
              16 February 2005
              van de week de kap er maar eens af halen.
              vandaag al een manometer voorzien van een 8mm slang met T stuk, kan ik hem tussen de brandstofleiding zteen om de druk te meten.
              #17909340
              16v kadett c
                2 January 2010
                je kan hem beter op de nipel zeten die daar voor bedoeld is
                en ik zou even de water tep sonsor coltroleren gaan ook vaak stuk
                #17909341
                schrump
                  16 February 2005
                  vanavond met remmenreiniger lopen spuiten onder de motorkap.
                  in de buurt van de 4e cilinder inlaat reageerde de motor op remmenreiniger.
                  bij controle bleek het inlaatspruitstuk zniet goed vast te zitten.
                  morgen maar eens er af halen en een nieuwe pakking er op.
                  #17909342
                  schrump
                    16 February 2005
                    en hij loopt weer prima!
                    bleek ook een stuk pakking te missen van het inlaatspruitstuk, bij de 4e cilinder.
                    #17909343
                    dr_antrax
                      16 August 2007
                      Ah ok heb ik ook weer wat bij geleerd. Gélukkig dat de motor weer goed loopt
                      #17909344
                      corsaracer
                        1 January 2005
                        :thumb mooi dat het probleem gevonden is
