slecht lopen bij warme motor
Forumindex Forums Techniek Airco, lpg en diesel-vragen slecht lopen bij warme motor
  • #17244754
    jbh
      1 January 2012
      We hebben hier een Opel vectra 2.2 diesel staan uit 2004 deze auto heeft volgende probleem.
      Nadat de auto een poosje heeft gelopen en warm begint te worden gaat de motor ineens heel onregelmatig lopen(3 cilinders) en bij het gas geven komt er dan zwarte rook uit de uitlaat.
      Oranje lampje (auto sleutel) gaat dan ook branden.
      als de auto weer koud is en opnieuw wordt gestart loopt de motor eerst weer goed.
      Weet iemand waar ik de oorzaak moet gaan zoeken.
      #17966753
      BlueAstraG
        24 December 2011
        Lijkt mij een gevalletje lekke koppakking.
        #17966754
        BlueAstraG
          24 December 2011
          Wim-V6 weet dat soort dingen wel.
          #17966755
            Waar baseer je dat op?????
            Bij een Diesel kan dit HEEL veel oorzaken hebben
            Oranje lampje geeft aan dat er een motorstoring is, lees deze eerst eens uit…
            BlueAstraG
              24 December 2011
              1 van mijn vorige Astra’s had dit probleem ook zo’n beetje. Maar dan zonder motorstoring.
              En ik herstelde mezelf al. Toevallig had ik jou al genoemd, omdat jij er meer verstand van hebt dan ik.
              #17966757
              RISL
                24 January 2011
                Ik durf het niet met zekerheid te zeggen, maar ik denk ff hardop:
                De zwarte rook lijkt mij onverbrande diesel die dus uit die niet-meedraaiende cilinder komt. Er komt dan dus wel brandstof in de cilinder, maar deze ontbrandt niet. Aangezien diesels ontbranden door de hoge compressie, heb je misschien compressieverlies op die cilinder?
                Ik kan dan alleen niet beredeneren waarom dit alleen bij een warme motor zou voorkomen. Maar met uitlezen kom je inderdaad verder.
                Overigens weet ik wel van Ford-diesels met deze symptomen dat de turbo of turboslang kapot is en vervangen moet worden. Een oud-collega van me had namelijk eerst de turboslang, enkele duizenden km’s later kwam ook de turbo, beiden met dezelfde, bovenstaande symptomen. Dit was ook het gevolg van drukverlies, waardoor te weinig lucht in de cilinders kwam en er dus onverbrande brandstof door de uitlaat naar buiten ging.
                #17966758
                  als een motor op 3 cilinders gaat lopen is dat meestal NIET per see een koppakking.
                  en zijn ook Veel electrische delen die warm slecht kunnen werken en koud prima..onder andere > Bobine (benz) sensoren enz
                  en dan heb je bij de diesels nog de verstuivers die behoorlijk temperatuursafhakenlijk kunnen reageren…
                  #17966759
                    @ Risl:
                    Ik vermoed eerder een slecht werkende EGR, of verstopt inlaat, of klevende wervelkleppen, druppelende verstuiver of iets in die richting.
                    Er word storing gegeven, en die krijg je niet bij Lage Compressie.
                    BlueAstraG
                      24 December 2011
                      Top, weer wat geleerd :thumbup
                      #17966761
                      RISL
                        24 January 2011
                        Wim-V6, ik geloof je direct, je hebt bijna altijd gelijk.
                        Het was van mijn kant maar een gedachtegang. Dat de lage compressie niet voor een foutmelding zorgt, dat klopt, maar ik dacht dat deze misschien indirect wel een melding gaf, bijv. via een klopsensor (of iets dergelijks). Ik weet niet of een diesel dit wel heeft.
                        Ik vind het wel vreemd dat dit alleen bij warme motor voorkomt, maar er zijn inderdaad onderdelen die temperatuursgevoelig zijn voor het functioneren.
                        #17966762
                        jbh
                          1 January 2012
                          allereerst allemaal bedankt voor het meedenken. :thumb
                          Het lijkt mij inderdaad beter om morgen de auto eerst even uit te laten lezen.
                          ik had gehoopt dat iemand anders het ook al eens had meegemaakt :D
                          #17966763
                            Vast wel ook al een keer gehad hier hoor, meerdere keren zelf, alleen altijd is het wat anders geweest
