Slecht contactslot.
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Slecht contactslot.
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17271824
    Matglas
      24 February 2013
      Sinds een tijdje doet het contactslot van de Vec het slecht. beide sleutels werken gewoon slecht.
      Ik heb al eens gehoord dat dit een veelvoorkomende klacht zou zijn.
      Klopt dat?
      En als dat zo is sis dat dan simpel te verhelpen?
      #18283954
      D.J.R.
        1 June 2009
        Vectra a,b of c
        #18283955
        Navy
          22 August 2005
          Kan zijn dat het schakelblokje in het contactslot kapot is. Heb het ook gehad: deed dus helemaal niks meer. Bleek dus het schakelblokje achter het contactslot doorgebrand, waarschijnlijk door regelmatig de motor uit te zetten wanneer de koelfan nog draaide.
          #18283953
            Wat voor Vectra??
            #18283956
            Matglas
              24 February 2013
              Sorry was effe een tijdje afwezeg.
              Het betreft een vectra C 1,9TDCI 125PK uit 2005
              Het contactslot ondertussen ingespoten met WD40.
              Het geval wil dat in princype alles gewoon aan gaat wat aan moet gaan na het draaien van het contactslot naar stand 2. Dat werkt dus prima.
              Naar stand 3 het starten wil de sleutel ook prima draaien allen start de auto niet en het symbool van de gloeispiraal licht niet op.
              Nu kam iemand met de briljante opmerking: Is het startrelais niet stuk? verdorie dat ik daar zelf niet op kwam. :-?
              Allemaal leuk en aardig maar waar en welk relais is het startrelais. Ik heb er een stuk of zes gevonden in het bakje naast de accu. Daar zit ook een zekering voor het starten.
              Google kan me niet helpen om aan te geven welk relais het zou moeten wezen. Althans. nog niet.
              Dan kan ik altijd nog meten of er prik op het contact A1 van het relais komt te staan.
              dus wie o wie kam mij vertellen welk relais het startrelais is.
              #18283957
              bart-gsi
                7 July 2012
                is de sleutelherkenning wel goed?? ( chip in de sleutel) dan wil je motor ook niet veel doen qua starten
                #18283958
                Matglas
                  24 February 2013
                  Zou opzich ook nog kunnen. Maar hij start wel. Of soms direct of soms na heel veel sleutel draaien. En hij doet dat met beide sleutels.
                  Net de relais in de zekeringenbox naast de accu doorgemeten. An sich is dat eigenlijk niet te doen met een weerstand over de spoel volgens het stroomkringschema op het relais maar goed. Allen lagen rond de 75ohm en één relais (wit) meette 81 ohm. Kan dus zijn dat de spoel niet zo best is. Maar is dat het betreffende relais?
                  Maar verder. Wanneer het dan wel zo is dat de auto start dan start deze prima. Aan het voorgloeien kan het niet liggen. Bougies zijn pas vervangen en het voorgloeirelais ook.
                  #18283959
                  Matglas
                    24 February 2013
                    Via tapatalk
                    Welk relais doet wat?
                    #18283960
                    Navy
                      22 August 2005
                      Het startrelais zul je op de foto niet vinden.
                      Dat zit namelijk op de startmotor. Als dat kapot is draait de startmotor niet als je wilt starten.
                      #18283961
                        Deze heeft ook een relais voor de aansturing dacht ik.
                        #18283962
                        Matglas
                          24 February 2013
                          dat dacht ik ook ja. Ergens zal een relais moeten zitten dat het voorgloeien en het starten regelt.
                          Maar goed.
                          Ondertussen staat hij bij de garage om dat hij na tig miljoen keer sleutel draaien nog steeds niet startte.
                          Ben er bijna zeker van dat het contactslot niet goed meer is.
                          #18283963
                          Matglas
                            24 February 2013
                            Schijnbaar is er een stukkie electronica onder het stuur stuk. Moet vervangen worden. Kost een bom duiten helaas.
                            En nog een security code nodig ook. Ja heb ik niet. Kost dus ook 40 euro extra. :???:
                            #18283964
                            theunm
                              dat moet je de leverende dealer bellen.
                              die heeft het meestal in de administratie staan.
                              #18283965
                              Matglas
                                24 February 2013
                                Pfff nou dat mag de garage dan doen. De serviceboekjes liggen in de auto.
                                Wat regelt dat kastje eigenlijk allemaal?
                                #18283966
                                  CIM module > Kwaal
                                  #18283967
                                  Matglas
                                    24 February 2013
                                    Ik ga eens googlen.
                                    Doet dat ding ook de Cruisecontrol regelen?
                                    edit:
                                    Hmmm dat ding regelt schijnbaar zo’n beetje alles behalve het draaien van het stuur.
                                    De CC doet het al eren tijdje niet en zo af en toe krijg ik meldingen dat er verlichting ergens defect is.
                                    Soms is dat natuurlijk ook zo maar niet altijd. Nu is er een stadslicht en achteruitrijlicht stuk volgens de melding op de cd 70
                                    Al heb ik dat nog niet gecontroleerd. (lui)
                                    laatst ook een kannetje olie in beeld. Maar dat is ook niet meer terug gekomen.
