Forumindex › Forums › Techniek › Cih › slecht beroerd lopen 1.6 na 17 jaar
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 3 november 2009om 22:50 door
bcoupe 1.6.
3 november 2009 om 17:31 #17213761
hoi hoi
ik heb en probleem
ik heb van een manta club lid een manta blok gekocht
tot zover niks aan de hand..maar eenmaal ingehangen en van de week laten lopen …nul ..van hier een andere ontsteking er op en lopen ..nou lopen …erg beroerd ..hier een filmpje ervan
http://www.youtube.com/watch?v=Caj3yztkQ9U
de motor loopt op de middelste cilinder’s
de compressie heb ik gemeten en is 1e .10 2e 9.8 3e 9.8 4e 2
bij de 4e zitten de veren vast en gaat ook spul op
alles zit nog inelkaar en loopt ook nog
iemand die raad weet ????
want de 1e cilinder wilt ook niet mee doen terwijl de kleppen alles wel netjes doen
ik zit ff met mn handen in het haar
alvast thanx
3 november 2009 om 17:48 #17544903Controleer even of de vonk er wel is op alle cilinders en of deze blauw is of oranje, dan kan het probleem in de kabels zitten, dat kun je gemakkelijk controleren door de 1 na de ander even vast te pakken, maar er is een minder pijnlijke methode, even sproeien met een plantenspuit, vonkt er niks extra’s dan zit dat wel goed, verder wat het kan zijn, kan een lange lijst zijn.
verdelerkap bijv of aan de onsteking zelf,…etc.3 november 2009 om 18:12 #17544904snap dat je de oorzaak van t probleem wil vinden,
toch vind het toch niet helemaal joviaal van je om meteen met namen te gaan strooien.
een blok dat 17 jaar heeft stilgestaan?
daar zou ik ook geen garantie op kunnen geven….
bij de 4e zitten de veren vast?
klepveren?..staan je kleppen uberhaupt wel goed gesteld?als je compressie hebt op de eerste moet t daar iig in de ontsteking zitten.
zou kunnen dat er in de 4e een verbrande klep zit?maar zou eerst even bovenstaande verhaal van henk eens nalopen…
3 november 2009 om 18:39 #17544905Ook ik vind het niet correct dat de naam in deze genoemd wordt.
Graag even op “edit” klikken en de naam wissen.3 november 2009 om 18:43 #17544906geédit!!
er zitten nieuwe bougie’s in en ook nieuwe kabels
roter en kap zien er goed uit en alle bougies knetteren blauwe vonk
het verhaal was dat ik van hem kocht en hij zei dat de motor helemaal goed was en in orde …..dus een beetje kat in de zak gekocht ,,,maja shit happens en zand er over …nu wil ik hem aan de praat krijgen
morgen remolie er in gieten en dan kijken of het los komt
of hebben jullie nog ideetjes??
gr
3 november 2009 om 21:03 #17544907:wtfeen blok wat zo lang stilstaat gooi je toch op z’n mist eerst uit elkaar voordat je het nog maar probeerd om hem te laten lopen????
dit vind ik niet gek dat je nu zulke problemen hebt3 november 2009 om 22:07 #17544908Je hebt er een andere ontsteking in gezet?
Kleppendelksel eraf halen.
De 4de cilinder op “tuimelen” zetten (dit is het punt van overlap tussen de bediening van de uitlaat- en de inlaat-klep).
Dit is het punt waar de eerste cilinder zou moeten ontsteken.Trek even je verdeelkap eraf en kijk of de rotor nu bij het streepje staat in de rand waar de verdeelkap op zit.
De rotor draait met de klok mee, dus volg je bougiekabels:
1-3-4-2.
3 november 2009 om 22:50 #17544909ik ga morgen wel ff kijken mssn is het iets kleins wat zo gefixt kan worden …want alles werkt gewoon en kleppen …onsteking staat op tyd
keep you posted
