slecht afsluitende raamrubbers
Forumindex Forums Modellen Manta slecht afsluitende raamrubbers
  • #17236157
    Opel_Freak25
      29 September 2010
      ik heb een klein probleempje (vooral met auto wassen)
      en dat is dat bij mijn deur ramen vooral rechts dat er een grote kier zit aan de achterkant dus bij het zwarte afdek kapje
      weet iemand hoe dit kan en eventueel tegen kan doen?
      heb der nog geen foto van gemaakt maar als iemand dat wil zin voor helderheid moet je maar even melden dan maak ik er 1
      owja even voor de duidelijkheid het gaat om een opel manta b2 gsi uit 86
      alvast bedankt
      #17862683
      opel-motorsport
        7 April 2009
        alsk het goed heb is volgens mij het kleine geleiderblok aan de onderkant van de ruit ervan af waardoor de ruit niet meer in de geleiders schuift even onderin je deur kijken of je geen rechthoekig blokje/klemmetje ziet liggen heb hetzelfde probleem daarmee
        #17862684
        wfvdijk
          13 January 2011
          Volgens mij is dit een van de standaard probleempjes met de B Manta :cry:
          Zie mijn post over dit
          #17862685
          manta-gsi
            1 November 2010
            He lees dit net een lijkt er zeer veel op wat ik heb gehad / heb. Bij mij bleek inderdaad het geleiderblok eraf gesprongen te zijn
            deze kan je alleen vast plakken met speciale ruitenkit niets anders werkt. Ik heb er effe een foto bijgedaan van wat ik bedoel.
            #17862686
            opel-motorsport
              7 April 2009
              ja dit blokje bedoel ik inderdaad ja ligt meestal dan onderin de deur ofzo
              #17862687
              Opel_Freak25
                29 September 2010
                ten eerste al bedankt voor de reacties :thumbup
                ik ben deze blokjes heel toevallig dit weekend gevonden tijdens het opruimen van de garage maar dan komt een andere vraag waar moeten deze plaatjes aan vast zitten? heeft iemand er toevalig een foto van? :thumbup
                #17862682
                manta-gsi
                  1 November 2010
                  Heb er helaas geen plaatje van maar denk dat het ook best goed uit te leggen valt.
                  Deze bolle kant die je ziet moet aan de achterkant zitten, de kant die je niet ziet. :hmmz
                  Vervolgens met het plattere gedeelte helemaal tegen de geleider achterop de ruit worden geduwd
                  dus aan de andere kant als de scharnieren. Daarna zover mogelijk omhoog en dan effe het raam
                  omhoog draaien en het dingetje tegenhouden en kijken of het loopt. Zo ja:
                  pak 2 componenten lijm meng het , smeer het op de binnenkant zet het ding erop en draai het raam
                  omhoog met het blokje op de juiste positie. Ga een dag later is kijken en hij zit vast.
                  p.s. Heb net vanmorgen het deurpaneel weer teruggeplaats. :jerry
