slang bovenop de motor voor olie?
Forumindex Forums Modellen Omega slang bovenop de motor voor olie?
  • #17222071
    Moiko
      4 June 2010
      het gaat om een ’99 omega 2.5 v6
      op de foto heb ik het gehighlight
      Gisteren stond ik zwaar rokend stil op de a6 bij lelystad , af laten koelen naar parkeerplaats getuft en anwb gebeld.
      hij lekt van boven de motor naar beneden via het op de foto meest rechter slangetje.
      het buisje waar de slang omheen zit in op het eind afgeknapt, dus er is geen buis meer over om het slangetje op te schuiven.
      ten eerste: Waar is dat slangetje voor? hij heeft blijkbaar daaruit olie gegooid wat op de uitlaat is gaan verdampen.. de anwb had het schoongespoten met remmenreiniger en daarna weggeblazen met de compressor.
      toen heb ik wel gewoon tot leeuwarden toe 120 en 130 kunnen rijden zonder dat hij opnieuw ging roken.
      ik weet dus niet waar dat slangetje voor is, en welk onderdeel ik dan moet bestellen om het te kunnen fixen.
      ik hoop dat iemand gauw ff een berichtje kan achterlaten ,dan kan ik het voor het weekend nog fixen.
      #17682848
      Jack-omegax3.0xe
        23 September 2007
        dat is van je carter ontluchting. Deze zal wel verstopt zijn waardoor er een overdruk in het carter ontstaat.
        Gr Jack
        #17682849
        Jurgen
          6 September 2007
          Zo te zien is dat idd van de carterventilatie en kan er iets olie meekomen. Ik weet niet precies hoe het zit bij de omega, of dat 1 gehele unit is of iets dergelijks.
          #17682850
            Carterventilatie huis ernstig vervuild.
            Zit als je voor de motor staat links achterop net achter de cilinderkop.
            deze demonteren, dunne pijpje iets opboren en carterventilatie huis reinigen.
            Mickel_MV6
              6 March 2007
              Bij de motor van Jack zie je hem achterop links zitten.
              Dat ding met 2 slangen erop.
              Waarom die dunne pijp iets opboren Willem?
              #17682852
              Jack-omegax3.0xe
                23 September 2007
                gr niet het zelfde als bij de vec. Opening is zo groot al de slang.
                Eens goed schoonmaken.
                Gr jack
                #17682853
                Jack-omegax3.0xe
                  23 September 2007
                  Heb hem even wat uitgewerkt.
                  Het kastje lichtblauw omcirkelt is je carter ventilatie.
                  De slang geel is de ontluchting van de carter.
                  De slang blauw werkt op een klepje deze zit verstopt.
                  Je zult de unit weg moeten halen en schoon moeten maken.
                  EN doe je zelf een plezier en haal hem ook weg anders valt alle drab en rommel in je carter en kun je je hele olie eruit halen en carter lossen waarna je je olie opvoerbuis filter kunt gaan schoonmaken.
                  Gr Jack
                  #17682854
                  Moiko
                    4 June 2010
                    hee jongens ik heb hem hier in leeuwarden bi jde opel dealer gebracht vrijdag, een monteur had even gekeken, verteld wat ik moest hebben. de carter ontluchtingsplaat.
                    gevraagd hoe snel het kon, ze zouden hem dezelfde nacht nog binnenkrijgen (woooow)
                    zaterdag erheen gegaan, hebben ze hem in een uurtje tijd omgewisseld en hoefde niets te betalen!
                    goede zaken als je het mij vraagt.
                    Het onderdeel kostte trouwens 50 euro en 40 cent :) motor liep wel voor m’n gevoel wat zuiverder ofzo maar nu heb ik waarschijnlijk ineens een kapotte accu of m’n dynamo, maar kan nu niet starten dus ook niet testen hoeveel de dynamo geeft:(
                    balen!
                    #17682855
                    kaneelschep
                      30 November 2004
                      Nah jaaa. iig goed dat het eerste probleem opgelost is. Via de dealer dan wel,. maar goed.
                      Gewoon even met kabels en de buurvrouw starten ( heb je die ook weer eens van dichtbij bewonderd) :D en de metert op de accu.
                      Alles uit en om en nabij de 14V, dan weet je al meteen of ie goed bijlaad.
                      Accus kosten gelukkig ook de wereld niet.
                      #17682856
                      Moiko
                        4 June 2010
                        nou ik vindt ze anders best prijzig… wat voor accu moet erin eigenlijk?
                        #17682857
                        Jack-omegax3.0xe
                          23 September 2007
                          73 ampere. maar is je carter ontluchting schoon gemaakt? Anders duurt de pret niet lang en kost het je nog meer geld. Snap niet dat ze dat bij de dealer niet weten.
                          Gr jack
                          #17682858
                          Sjors-V6
                            7 March 2008
                            origineel gepost door Moiko
                            Origineel ? 66Ah dan heb ik het wel over een benzine motor !
                            #17682859
                            Jack-omegax3.0xe
                              23 September 2007
                              Bij mij zit er een 73 amp in volgens de diverse bronnen standaard.
                              Gr Jack
                              #17682860
                                Accu verschilt per Uitvoering en Per motor..
                                In mijn Vectra V6 Benzine!! zat standaard een 72amp accu, zit nu een 74 amp in
                                willem
