sissend geluid turbo en auto rookt veel
Forumindex Forums Modellen Astra sissend geluid turbo en auto rookt veel
  • #17227202
    OPelc
      28 April 2008
      Ik vind eigenlijk dat mijn auto vrij veel rookt(zwart) en dat de turbo vrij aanwezig is met een sissend geluid.
      Het gaat om een astra h met een z19dth motor. Het is eigenlijk al aanwezig sinds dat ik hem heb
      Weet iemand wat hier de oorzaak van is?
      #17743776
        kijken of er lekkage in een van de turboslagen of intercooler zit.
        OPelc
          28 April 2008
          De turbo slangen en die zijn/lijken in orde.
          Weet je hoe ik de intercooler zelf kan checken? zonder hem bij een garage t elaten afpersen?
          #17743778
          erwin78
            23 May 2009
            Voor 90 % zeker een lekkage in je inlaat traject.
            Als je intercooler lekt, is dit vaak te zien aan een vettige plek op de intercooler.
            Anders iemand flink gas laten geven en met een plantenspuit met zeepsop de intercooler bespuiten, waar de bellen komen heb je een lek.
            #17743779
            OPelc
              28 April 2008
              een keer uitproberen dan, welke van de 3 is de intercooler? Er zitten namelijk drie “radiateuren” achter elkaar van ongeveer de zelfde afmetingen.
              #17743780
              Nick-GSI
                bij mijn vaders vectra C Z19DT was het de turbo die defect was
                #17743781
                OPCdriver
                  1 August 2009
                  origineel gepost door OPelc
                  Waarschijnlijk de voorste , maar volg voor de zekerheid
                  de inlaatslangen.
                  #17743782
                    zou inderdaad als 1e in de wind moeten hangen..
                    Bij de vrachtwagens zijn dezei ntercoolers net zo groot of bijna net zo groot als de koelradiateur.
                    bij deze is de volgorde altijd als volgt:
                    voorkant voertuig > Intercooler > Airco Condensor > koelradiateur motor.
                    OPelc
                      28 April 2008
                      net even geluisterd terwijl iemand gas gaf, het lijkt voor weg te komen van de intercooler.
                      Weet iemand misschien of het veel werk is om hem te vervangen en heeft er iemand een handleiding voor? Want de ruimte is volgensmij erg beperkt.
                      #17743784
                      OPCdriver
                        1 August 2009
                        Weet dat het bij de G goed tedoen was ; bumper eraf = div. pluggen en
                        2 schroeven 2x stekkers v/d mistlampen en de temp sensor , remkoelerkanalen
                        en daarna de metalen bumper die erachter zit.
                        #17743785
                        Nick-GSI
                          bij een astra h is het
                          condensor ( airco ) dan intercooler en dan de radiateur
                          #17743786
                          OPC Turbo
                            7 June 2009
                            Bij een Astra H is het net als bij een Vectra C
                            Condensor Airco
                            Intercooler
                            Radiateur
                            Bij een Z19DTH willen de buitenste boutjes van het uitlaatspruitstuk ook nog wel eens afbreken… en dat is vaak pas te zien bij demontage van het hele spulletje…
