single point nz motoren
Forumindex Forums Modellen Corsa single point nz motoren
  • #17241154
    GS2.6
      5 March 2011
      Wat is dat geval nou boven op de motorblok?
      Een carburateur of niet, benzine wordt ingespoten, maar hoe werkt dat dan en hoe heet dat allemaal?
      Ik heb het nu even over de 12-16nz motoren.
      #17915906
        dit is voor alle hierna genoemde motoren gelijk:
        motoren: C12NZ X12SZ C13N C14NZ X14NZ X14NZ2 X14SZ E16LZ E16LZ2 E16NZ C16NZ X16SZ X16SZR
        het geval bovenop de motor is een gasklephuis / injectiehuis.
        hier zit bovenin een injector, deze verneveld benzine op de gasklep, als je deze opent word er dus een benzine-luchtmengsel aangezogen door de motor.
        aan de zijkant op het injectiehuis zit de stationair steller (schroefdraad motor, dus officieel geen stappenmotor), deze regelt weer de luchtbenzine toevoer bij stationair draaien.
        Deze motoren zijn dus wel Volledig injectie.
        Dit injectiehuis is trouwens VELEN malen simpeler dan een standaard carburateurtje, laat staan een |Dubbel venturi carburateur met automatische choke.
        Deze Singlepoint systemen hebben dus ook geen Choke of Choke klep meer.
