sinds kort minder koppel
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) sinds kort minder koppel
  • #17223557
    OPCer
      16 July 2010
      Ik heb me net aangemeld als nieuw lid.
      Ik heb al wel een vraag,volgens mij is mijn opc gechipt.
      Ik heb de auto nog maar heel kort, maar de eerste 3 weken had ik veel meer koppel.
      Ik bedoel in de 3 door de bocht, 1500 toeren gas geven en hij trekt gemakkelijk op
      Je voelde de turbo echt oppakken vanaf 1500 toeren.
      Vorige wweek voelde je bij
      het rijden tijdens normaal gasgeven dat de auto soms inhield,
      alsof er iemand aan de handrem trekt.
      Bij veel gas geven geen probleem
      Nu heb ik minder koppel en de turbo komt vast veel later in.
      Wat kan dit zijn?
      Mvg,
      OPCer
      #17700135
      OPC Turbo
        7 June 2009
        Misschien aan vacuum probleem… slangetje los ofzo… soms wil de aansturings klep van de Turbo ook weleens haperen (heb ik bij mijne al 2 maal vervangen) dan voel je hem inhouden met “stevig” optrekken.
        Maar dit soort dingen is lastig te beoordelen op afstand.
        #17700136
        OPCer
          16 July 2010
          Misschien een vacuum probleem, of de wastegate ? en kun je dat zelf testen of is dit uit te lezen bij de dealer?
          Er gaat nml. geen storingslampje branden ofzo.
          OPCer
          #17700137
          zetos
            4 January 2009
            nee kan je alleen visueel nakijken of systeem onder druk zetten om te kijken waar die lekt mog je ergens een lek hebben.
            #17700138
            InjectTheVenom
              30 December 2004
              origineel gepost door OPC Turbo
              Dus als je “stevig” optrekt dat je dan echt voelt dat hij dan inkakt inplaats van dat je het vermogen stevig op voelt komen? Had hij bij jou toen wel zijn volle druk in de 4e versnelling?
              #17700139
              OPC Turbo
                7 June 2009
                origineel gepost door InjectTheVenom
                Hij hield in alle versnellingen in… er was van Opel ook een TSB van dat dat klepje problemen kon geven (bepaalde nummers) de nieuwe was binnen een jaar ook weer slecht (bleek een productie foutje te hebben) nu is hij weer perfect in orde.
                Hij hield bij stevig optrekken in vanaf 2500 TPM tot c.a. 3000 TPM (hij ging halen)
                #17700140
                InjectTheVenom
                  30 December 2004
                  Bij mij ook in alle versnellingen en boven de 3000 toeren niet meer dezelfde power als voorheen.. in dat toerenbereik wat jij aangeeft schommelt de motor merkbaar meer bij stilstaande auto trouwens, en vanaf de 2500 waarin je normaal de schop onder je kont van de turbo zou moeten voelen valt ineens de druk weg en is het net een normale C20XE ipv LET.
                  #17700141
                  OPC Turbo
                    7 June 2009
                    Mijn probleem was anders (maar ik heb een Z20LET daar zit wel wat andere regeling op dan bij een C20LET)
                    Bij de mijne was er alleen een dip alsof het vermogen een fractie van een seconde wat inzakte niet wat jij beschrijft dat het een C20XE lijkt.
                    #17700142
                    belgium turbo
                      18 June 2010
                      Mijn let heeft dat ook een dip rond de 2500t/pm tot 3000t/pm daarna gaat die goed .
                      Wat zou dit kunnen zijn ?
                      #17700143
                      zetos
                        4 January 2009
                        Weet je toevallig ook door wie die gechipt is kan een softwarefoutje zijn.
                        #17700144
                        OPCer
                          16 July 2010
                          Ja, hoe kom je er achter of en door wie een auto gechipt is?
                          Auto is in 2006 ingevoerd vanuit duitsland, volgens kenteken.
                          Mvg,
                          OPCer
                          #17700145
                          belgium turbo
                            18 June 2010
                            Mijn let is gechipt heb bewijs (testbankverslag) mee had van de vorige eigenaar 235pk 320nm.
                            De tuner komt me niet zo bekent voor ZIP Tuning.
                            #17700146
                            zetos
                              4 January 2009
                              origineel gepost door OPCer
                              Mvg,
                              OPCer
                              Aiii dan wordt het lastig als EDS hem gechipt heeft zit er een stikker op je ecu.
                              Maar als iemand anders het gedaan heeft is het idd lastig te achterhalen….
                              #17700147
                              OPC Turbo
                                7 June 2009
                                Ja maar hij beschrijft dat het niet meer zo is als voorheen… dat kan eigenlijk niet aan de chip liggen… die blijft hetzelfde… lijkt me logischer dat het in een aansturing zit…
                                Als het altijd al zo was kan het wel aan de chip liggen… een goede chiptuner kan het netjes afvlakken waardoor je het niet meer voelt…
