Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Simpele manier ontspannen multiriem z18xe?
5 juli 2014 om 08:38 #17266805
Beste allemaal,
Gisteren ben ik bezig geweest aan de Vectra.
Nieuw gasklephuis gemonteerd en daarna aan de thermostaat begonnen.
Omdat ik er niet goed bij kon heb ik de pomp van de stuurbekrachtiging losgehaald doormiddel van de twee bouten.
De multiriem stond nog op spanning dus nu de volgende vraag:Hoe krijg ik (tijdelijk) op een simpele manier de spanning van de multiriem zodat ik de stuurbekrachtiging terug kan monteren?
Ik had al iets gelezen over een sleutel 15 op de spanrol en dan duwen of iets maar ik krijg geen beweging in dat ding.
Welke kant moet ik op bewegen zonder dat er het nodige los schiet?Mijn dank is zeer groot voor de technische ondersteuning!
5 juli 2014 om 10:36 #18241434Ring sleutel 15 op de grote bout van de spanner zetten en van de riem af duwen trekken net hoe je er bij staat of ligt is simpel .
de rol duwt door een dikke veer de riem strak en de veer druk is best groot dus dat voel ja best als weer stand . bij mij weten zit er zelfs een blokkeer gaatje voor een boortje of een stiftje zodat je niet die veer druk meer hebt .5 juli 2014 om 10:45 #18241435Thanks voor je support.
Ik ben overigens langs boven bezig en sta bij het rechter voorspatbord / rechter koplamp.
Luchtfilterhuis en hitteschild van de uitlaat zijn gedemonteerd, verder nog niks.5 juli 2014 om 11:29 #18241436Kan ook zijn dat de spanner vast zit.
5 juli 2014 om 16:35 #18241437Het is opgelost en indd best simpel, maar mocht iemand het ook willen doen is hier de uitleg.
Ik heb het rechterwiel los gehaald, daarna de binnenkant van de wielkuip / onderplaat gedemonteerd.
Vanaf dat punt zet je een steeksleutel 15 op de bout van de spanrol.
Omdat ik met tweeën ben is dat makkelijker want anders sta je elkaar in de weg aan de bovenkant.
De bout van de spanrol draai je rechtsom (met de klok mee) en dan gaat de spanning van de multiriem.
Hiermee kan de andere persoon de pomp weer goed monteren waarna de spanning weer op de multiriem kan.
Dit werkt bij bijvoorbeeld de dynamo ook zo.
Wel ff checken dat de riem nog netjes tussen de randen van de poulies loopt.Bedankt, en succes voor de volgende mensen die dit ook willen/moeten doen.
14 juli 2014 om 21:44 #18241438Pak m zo van Bovenaf eraf altijd eigenlijk..
14 juli 2014 om 22:58 #18241439Anoniem
1 January 1970Inderdaad, van bovenaf kun je er zo bij, en dan naar je toe trekken.
15 juli 2014 om 08:47 #18241440Ja oke, maar we waren met z’n tweeën bezig omdat de sbpomp los zat.
Dus het werd een beetje druk aan de bovenkant.
Maar het kan indd op meerdere manieren. :) -
