Silverspeed zijn thermostaat is kapot
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Silverspeed zijn thermostaat is kapot
  • #17214653
    Silverspeed
      15 June 2009
      sorry zat in iemand anders zijn topic en dacht dat als ik bij onderwerp wat invul, hij automatisch een nieuw topic zou openen dus bij deze nog maar eens :P
      @willem
      : hoe vervang je dat ding dan precies? gewoon een slang lostrekken waar dat ding in zit, daarna ontluchten + bijvullen? maar hoe doe je dat systeem ontluchten bij de vec? bij de renault zat er een ontluchtingsschroef achtig ding op een van de bovenste slangen, die moest je losdraaien en wachten tot het koelwater eruit liep, is dat bij deze hetzelfde?
      #17558155
      Fearless
        9 January 2005
        bij de 1800 zit ie in een huisje voorop de motor. aan de linkerkant.
        Als er geen ontluchtingsschroefje zit (meestal op dat huis) dan kan je ook de motor laten warm draaien met de kvs dop er af.
        #17558156
        Silverspeed
          15 June 2009
          ah dus gewoon dop van het reservoir eraf halen en dan motor aanzetten? en wanneer weet ik dat die echt ontlucht is? :P
          #17558157
          vectra a 1.8 cdx
            29 November 2009
            volgens mijn moet je dan even wachten tot dat je thermostaat op is gegaan dan zakt je water (kvs) en dan nog een beetje bij vulen en de dop er op want in je dop zit een overdrukventiel en dan kan het eigelijk niet mis gaan
            #17558158
            Silverspeed
              15 June 2009
              origineel gepost door vectra a 1.8 cdx
              weet je dit 100% zeker? wil namelijk niet voor grote schade zorgen, heb daar namelijk het geld niet voor.
              #17558159
              Myszek
                29 August 2007
                Vec’s zijn zelfontluchtend…
                #17558160
                Fearless
                  9 January 2005
                  De boel is ontlucht als je kachel fatsoenlijk warm wordt.
                  Ik had op mn c18nz een inbusje zitten boven de thermostaat.
                  Daar kan je hem mee ontluchten.
                  Maar deze was verrot dusheb ik hem laten draaien met de kvs dop er af.
                  #17558161
                  Silverspeed
                    15 June 2009
                    ah dan ga ik het van de week zelf ook eens proberen (eens moet de eerste keer zijn he ;) ) heb de thermostaat al in huis, niet de meest standaard versie volgensmij :P
                    #17558162
                    Silverspeed
                      15 June 2009
                      nou wat een geluk weer:S slang er netjes afgehaald zodat ik er goed bijkon, onderste en lastigste boutje losgedraaid, zijkant losgedraaid niks aan de hand en kom ik bij de bovenste en die zei PATS, met tot gevolg een halve bout in mijn handen:S nu kan ik hem dus naar de garage gaan slepen :S wat een kut thermostaat :S
                      #17558163
                        Dat ontluchtings boutje zit er niet bij alleemaal en vaak niet bij originele thermosstaten.
                        Het is officieel ook geen ontluchtings gaatje, bij andere typen motoren komt daar een pijpje aan voor een koelslang.
                        Het systeem is geheel zelf ontluchtend.
                        in princiepe kan je zelfs met de dop erop warm draaien, lucht kan er gewoon uit.
                        maar het makkelijkst is met de dop los, en vullen na openen thermosstaat.
                        volgende dag koelvloeistof peil controleren.
                        Silverspeed
                          15 June 2009
                          had vanmiddag een goede kennis gebeld met de mededeling dat er een boutje geknapt was dus die kwam er gelijk aan, auto daarheen gesleept en nieuw schroefdraad ingemaakt, nu zit die weer op zijn plek en nu loopt de temperatuur op naar het eerste streepje (45 graden) is dat normaal bij een vectra A of zit er nog iets niet goed?
                          #17558165
                          Add
                            1 June 2008
                            45 graden is te laag hoor!
                            Moet toch echt wel rond de 90 hangen
                            zeg maar tussen de 85 a 90 graden
                            #17558166
                            Silverspeed
                              15 June 2009
                              morgen nog maar eens kijken wat die doet dan….
                              #17558167
                              Silverspeed
                                15 June 2009
                                iets later als morgen maar heb het even in de groep gegooid op het werk en daar werd ik gelijk uitgelachen zeg maar, dit omdat die wel normaal op temperatuur kwam en dat als die wijzer op het eerste streepje staat hij al warmer is… dus problem solved :P
                                #17558168
                                arjontje
                                  31 March 2006
                                  Mooi dat de vec het weer doet!
                                  #17558169
                                  Silverspeed
                                    15 June 2009
                                    zeker :D nu nog de brandstofprijzen flink laten droppen :P
                                    #17558170
                                    arjontje
                                      31 March 2006
                                      origineel gepost door Silverspeed
                                      Nou sinds dinsdag is het weer 1 cent gezakt,zag ik net met naar huis rijden.:P
                                      #17558171
                                      Silverspeed
                                        15 June 2009
                                        origineel gepost door arjontje
                                        vandaag getankt voor 1,315 dus hij zakt al aardig :D dat kan lager!! :D
