signum z22yh slaat niet aan
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum signum z22yh slaat niet aan
  • #17274422
    CoupeetjeJr
      20 February 2009
      heb een signum gekocht met het probleem dat die niet liep maar bij verkoop al gezien dat der allemaal benzine bij in de olie zat dus brandstofpomp inwendig lek en ja pomp eraf allemaal benzine dus andere pomp geregeld en erop gezet en starten en hij liep.
      tot ik gas wou geven ging die uit en deed daarna niets meer.(accuspanning net12v) dus misschien accu te leeg
      uitlezen en toen gaf die koelwatertemp sensor aan kan het ook zijn dat die daarom niet loopt ?
      Moet haast een kleinigheid zijn ivm dat de koppakking ketting alles vervangen is vorig jaar.
      alvast bedankt
      #18303421
      SigNumberOne
        26 May 2011
        nieuwe of gebruikte pomp?
        #18303422
        CoupeetjeJr
          20 February 2009
          Gebruikt maar die is ook stuk kwamen we vanavond achter 2 bar is niet heel veel morgen een nieuwe regelen en dan kijken of die het weer doet
          #18303423
          SigNumberOne
            26 May 2011
            Ebay Duitsland zijn ze een stuk goedkoper ;)
            #18303424
            CoupeetjeJr
              20 February 2009
              Vandaag nieuwe pomp geregeld netjes 5.5 bar maar aanslaan en dan na 10 sec weer uit….
              Startblokkering??
              ECU???
              #18303425
              CoupeetjeJr
                20 February 2009
                en als die even gelopen heeft loopt die daarna niet meer
                #18303426
                CoupeetjeJr
                  20 February 2009
                  Heb hem maar naar de Opel gebracht kwam er niet meer uit
