Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › [signum] enkele problemen
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 mei 2012om 06:21 door
h0us3cat.
19 mei 2012 om 15:32 #17248686
Asbak achter blijft niet toe.
Heb deze vergeleken met onze vectra nu blijkt hier iets weg te zijn.
Zie foto’svectra
signum
Klimaat/Airco menu doet niks,
Als ik de middelste knop indruk zou normaal het klimaat/airco menu moeten openen?
Als ik deze indruk gebeurt er niets (buiten een klik geluid), waar zou dit aan kunnen liggen?
[youtube:1i8lvmnf]http://www.youtube.com/watch?v=XYKm-Uh_snk[/youtube:1i8lvmnf]Ook is er een ongelukje gebeurt met de bekleding in het dak.
Zou dit makkelijk te herstellen zijn of zal de bekleding volledig vervangen moeten worden?
19 mei 2012 om 17:09 #18019395Welkom,
Alvorens wij je van info verschaffen zou het netjes zijn om je even voor te stellen ;)
20 mei 2012 om 17:52 #18019396Niemand een idee?
22 mei 2012 om 17:37 #18019397:hmmz
22 mei 2012 om 18:08 #18019398http://www.vectra-c.com/forum/showthread.php?117105-rear-ashtray-keeps-falling-out” onclick=”window.open(this.href);return false;
Ditte? Zo hoort ie er in elk geval uit te zien..Wat betreft de bekleding: Vaak is de stof niet zo geweldig om te reparen. Het makkelijkste is denk ik een soortgelijke hemel te zoeken waarvan je een stukje uitsnijdt en over de plek heen lijmt… Of het daar mooier op wordt is aan jezelf…
Bedankt, enig idee hoeveel zo een bekleding nieuw zou kunnen kosten? (volledig stuk)
Over de asbak, ik weet hoe het eruit moet zien want onze vectra heeft dezelfde :) kvind alleen zo geen stuk om het te herstellen.
Enig idee hoe het zit met het klimaat/airco menu?
22 mei 2012 om 18:56 #18019400Contacteer de aanbieder van marktplaats eens, die verkoopt alle onderdelen
Was ik ook al aan het denken maar dan moet ik nog iemand vinden die het wil plaatsen :).
22 mei 2012 om 21:02 #18019402JA, dat klopt…
Een dealer wil dat wel doen, want het is niet 1 2 3 gedaan.. Of gewoon aan beginnen en kijken hoever je komt.. Als je het kan demonteren dan is monteren ook meestal niet zo’n probleem..
Maar ik weet wel dat het geen makkelijke klusjes zijn
25 mei 2012 om 04:27 #18019403Heb even het probleem met het airco/klimaat menu opgenomen.
[youtube:19fxm9h1]http://www.youtube.com/watch?v=XYKm-Uh_snk[/youtube:19fxm9h1]
25 mei 2012 om 06:15 #18019404Die knop voor je airco moet je met meerdere vingers heel hard op drukken. Is een kwaaltje van dit systeem. Hij doet het echt wel , maar bij warm weer reageerd ie *&^%$%$
Asbak op mp/ebay.co.uk oid.
Dakhemel kan je via bijv. http://www.onderdelenlijn.nl vinden. http://www.onderdelenlijn.nl/voorraad/zoeken.aspx” onclick=”window.open(this.href);return false;
Dakhemel kan je via bijv. http://www.onderdelenlijn.nl” onclick=”window.open(this.href);return false; vinden. http://www.onderdelenlijn.nl/voorraad/zoeken.aspx” onclick=”window.open(this.href);return false;
zal is proberen, thx.
edit: inderdaad als ik hard door duw werkt het wel maar dat is nogal vervelend, ik neem aan om dit te maken dat de volledige unit moet vervangen worden?
zo ja, kan ik deze dan gewoon omwisselen of moet de nieuwe dan geactiveerd worden via op-com etc? -
