Forumindex › Forums › Techniek › Banden, remmen en onderstel › Signum 19 inch velgen met grootst mogelijk rijcomfort
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 27 februari 2013om 17:56 door
McKaamos.
19 juli 2012 om 15:15 #17250670
Hallo allesweters,
Passen de volgende banden op de 19 inch velg en onder de signum v6 3.0 uit 2005 ?
Hij is niet gerold. Ik wil namelijk 19 inc velg met maximale comfort, 235/35/19 is mij te dun namelijk. Tips en adviezen, graag!Het gaat om de volgende velgen Tectran Alustar 8,5 x 19. ET35
245/45/19
240/45/19
235/45/19Groet,
Nor
19 juli 2012 om 16:02 #18048962225-235/35 voor en 245/35 achter
19 juli 2012 om 18:30 #18048963Band+velg is altijd een samenspel om een bepaalde rol omtrek te krijgen.
Wijk je van de rol omtrek af, krijg je afwijking op je kilometer teller en klopt de KM stand niet meer (moet je oppeens vaker voor een beurt b.v. of minder vaak terwijl het al had gemoeten)Dus, als je comfort wil, moeten de velgen kleiner zodat je meer rubber er omheen kan leggen en toch dezelfde rol omtrek hebt.
25 februari 2013 om 15:42 #18048964ff omhoogschoppen!
Lente komt er aan en deze vraag is (voor mij) nog steeds actueel.
Groet,
Nor
25 februari 2013 om 20:54 #18048965235/35/19 enigste goede voor de juiste wielomtrek en weergave op kilomterteller
Helemaal gelijk. :thumbup
27 februari 2013 om 07:55 #18048967Dank u :)
Kortgezegd is er geen andere bandenmaat bij een bepaalde velg. Die combi heeft een rol omtrek en dat mag niet veranderen.
Of naja, das ietsjes sterk. Je mag een paar procent afwijken, maar dat is zo weinig verschil in diameter, en dus bandhoogte, dat je het met een lineaal niet eens fatsoenlijk zou kunnen meten. Dan kijk je echt naar milimeters en dat merk je niet in het comfort.Je hebt dus andere, kleinere velgen nodig, zodat je een band met een hogere wang er omheen kan leggen. Zo krijg je comfort.
27 februari 2013 om 10:55 #18048968Dank u!
Dus. Hele stomme vraag misschien…
235 45 19 gaat dus no way passen op mijn Signum??
27 februari 2013 om 12:46 #18048969Nee, dan is je omtrek te groot. het past gerust. Een Signum heeft grote wielkasten.
Het komt er simpel op neer dat 19inch en comfort niet samengaan.:) Ik heb 17inch met 50 serie banden op mijn Vectra GTS en dan nog wordt het al redelijk sportief.
Als je 17inch op je Signum hebt, ga dan voor de tussenweg. Met 18inch worden je banden iets hoger dus meer comfort.
27 februari 2013 om 17:56 #18048970Passen doet het misschien wel, of misschien niet, maar je krijgt gewoon gedonder met de kilometerteller en de kilometer stand.
Het is nadelig voor jou ivm de servicebeurten en het vergrote risico dat je op de bon geslingerd wordt omdat je met grotere banden effectief harder gaat dan wat je kilometer teller zegt.De enige goede oplossing is velgen kopen die kleiner zijn en dan compenseren met grotere banden zodat je dezelfde rolomtrek en meer comfort hebt.
