sigarettenaansteker maakt geen licht meer
Forumindex Forums Modellen Corsa sigarettenaansteker maakt geen licht meer
  • #17276238
    datmeteorx
      14 April 2016
      hallo! ik heb een vraagje mijn sigarettenaansteker da rondje licht niet meer op (heb hem eigenlijk zo gekocht heb dat nooit opgelicht gezien nu is de vraag zijn er versies van de corsa waar dit niet opgelicht is, of? mijn corsa is een 5 deurs van begin 2006 een 1.3 cdti dacht ik anyway kan ik mijn probleem oplossen door het te vervangen met dit http://www.fsrs-opelwebshop.nl/aanstekerset-opel-agila-ascona-astra-calibra-cors.html” onclick=”window.open(this.href);return false; of niet? alles werkt nog naar behoren mijn gps werkt nog als ik hem aansluit ofzo en ik zie eerlijk gezegt ook nergens een lampje zitten iemend die er meer over weet en mij kan helpen met tekst en uitleg alvast bedankt!
      #18316745
      kevin1rules
        29 December 2015
        Bij alle corsa die ik heb gezien en heb zelf corsa uit 2010 het lampje alleen brand als er iets in zit zoals tom tom, Telefoon oplader. Stel je telefoon laad wel op als hij er in zit dan is het lampje stuk. Of je dan het onderdeel wat u hierboven beschrijft moet vervangen weet ik niet.
        Verstuurd vanaf mijn GT-I9515 met Tapatalk
        #18316746
        TedMechanic
          9 January 2007
          Je kan ook gewoon een lampje vervangen. 1.2 watt voor 50 cent per stuk ofzo.
          #18316747
          datmeteorx
            14 April 2016
            uhm zit daar een lampje dan? moet toch wel heel erg klein zijn dan, zie nergens een lampje zitten :o
            #18316748
            TedMechanic
              9 January 2007
              Zit erachter ja, je moet ‘m erui halen om erbij te kunnen. Zit vlak tegen de stekker achter een zwart kunststof kapje. Lampje is ook mini, een cm hoog en 3 mm dik ofzo.
              Verstuurd vanaf mijn SM-G800F met Tapatalk
